Författare Ämne: Val av pump i källare  (läst 5254 gånger)
SV: Val av pump i källare
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2017, 18:12:59 »
Ja det gäller att kolla upp mer än bara lägsta priserna!!
Skiljer även vad som ingår i en installation, en så självklar sak som att täta genomföringen ingår inte i vissa fall.
29000:- lät svettigt så kolla med flera återförsäljare i dina trakter och helst ska dom komma förbi och se alla förutsättningar så det blir rätt modell och placering samt att du då får ett komplett pris utan överraskningar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2017, 23:41:59 »
Fick min Panasonic HZ9RKE-5 installerad förra veckan för 18850kr.
Fyllde i gratis offertansökan här på sidan.
Svensk Villavärme i Göteborg var en av fem firmor som jag fick/tog offert av. Högsta pris tror ja låg på 29 och lägsta på 16. Då var det bara med 2års garanti. Nu fick ja fem om jag servar den efter 3-4 år.
Svensk Villavärme anlitade en firma i Karlstad som installerade pumpen hos mig. Tog 1h och 15min.
Har bara kört lite kyla än så länge. Styr den via Verisure appen och det funkar klockrent!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2017, 23:47:28 »
 1 timme och 15 minuter!
Måste ha varit en extremt enkelt montage med minimilängden på 3m rördragning.
Tar ju en kvart att bara ta bort allt emballage  :)
Utloggad perra83
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2017, 09:47:50 »
Tror inte ens att det är 3m rör  Sc:,h   måste det minst vara det?
En konsol sattes på innervägg. Ett långt hål borrades lite snett nedåt från insidan. Borrade upp det inifrån och utifrån.
Upp med innerdel och ut med kablar och rör. Kablar drogs på yttervägg och en plåt sattes över. Upp med ytterdel på konsoler. Koning av rör och vacumsugning av innerdel.
Provkörning. Soligt och fint väder. Med provkörning tog det lite längre tid.
Jag var med och drog ut kablar o rör genom yttervägg och hjälpte till att lyfta upp utedelen. Flöt på bra.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2017, 09:57:41 »
Panasonic har satt minimilängden på 3m rörlängd,  99% säker på att det gäller HZ också men kanske är ändrat med köldmediet R32???
Borde montören ha sett i installationsmanualen som följde med där det framgår.
Har man inte följt Panasonics specifikationer så finns risken att inte garantin gäller samt att maskinen går sämre än vad som är tänkt.
Tillverkarna sätter inte en minimilängden för skojs skull  ;)
Kolla i installationsmanualen om den är kvar hos dig, har ingen själv framför näsan just nu.
Är det betydligt kortare skulle jag be installatören "gör om gör rätt"
