Författare Ämne: Proppa stålrör med klämring  (läst 3017 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 26 maj 2017, 15:35:45 »
Halloj, har ett stålrör utan gängände som behöver proppas och för ändamålet har jag införskaffat mig en Vatette klämringspropp, samt även den röda klämringen i plast för stålrör.
Nu är det dock som så att stålrören är från 1955 och därmed lite skrovliga på ytan och har lite ytrost. Behöver jag köra med smärjelduk eller liknande?
Hur noga måste jag vara och vilka toleranser på röret klarar denna typ av klämring?
Tips på kornstorlek på papper mottages gärna :)
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 5455
SV: Proppa stålrör med klämring
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2017, 16:14:57 »
Ja du behöver pusta av ändan för att få tätt , smärjelduk , våtslippapper , sandpapper , duger bra ,se till att det blir rent bara och dra lite kraftigt på muttern , plastringen kommer att klämma in mot röret rätt bra
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2017, 16:55:19 »
Kanon, har 320 korn papper hemma, känns nästan lite grovt? Fungerar säkert bra till att grada av röret innan man trär på klämringen. Men för att ta bort rost etc?
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2017, 17:08:02 »
Gör inget du ska ju rensa upp , biter lite mindre än smärjel  , Inga problem mera jobb bara , när du ska dra muttern ha lite smörja på gängorna , så kan dom inte skära går lite lättare då , men inte på plasten , då kan ett fenomen inträffa att den kan kalva
« Senast ändrad: 26 maj 2017, 17:14:15 av 25fOCUS »
