Författare Ämne: Varmt på sommaren med FTX  (läst 19715 gånger)
Utloggad Baffs
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 maj 2017, 11:52:06 »
Har ett FTX-system (RdaF mini) från Fläkt Woods.
Fungerar jättebra på vintern men det blir äckligt varmt i huset på sommaren.
Det finns en inställning ang kylåtervinning som ska bli aktiverad när uteluften är varmare än frånluften vilket istort sett aldrig inträffar.
Huset värms upp gradvis under dagen och frånluften är alltid 2-3 grader varmare än inomhustemperaturen.
Huset är relativt nytt och tätt så om tilluften är varm räcker det för att värma upp huset.
Installerade markiser till den här sommaren och det har hjälpt men är inte nöjd med temperaturen ändå.
Det finns en inställning, temperaturskillnad som är fabriksinställd på 2 grader. Den har jag satt till 0 grader, är det rätt tänkt?
Går det manipulera tempgivaren på frånluften så att kylåtervinningen slår till tidigare?
Går det köpa till nåt till FTX:en som kyler tilluften på sommaren?
Snart blir det att installera en AC för jag orkar inte med en sommar till med lidande. :)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Varmt på sommaren med FTX
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2017, 12:13:50 »
Har ingen erfarenhet av denna , men tittat i manualen .
Det finns ingen kylenhet i aggregatet , så det enda du kan göra är att ställa ned den tillskotts-
energi som finns till 0 , om utetempen skulle gå ned under +20C på natten kan den värma
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2017, 20:14:21 »
Jag har inte samma aggregat som dig men funktionen är kanske liknande
Mitt aggregat slutar ta tillvara värmen då ute temperaturen är varmare än inomhustempen. På vintern återvinner det givetvis.
Kan de mena med kylan att det är någon sorts nattkyla? Så att aggregatet kör in mycket kall luft under natten för att kyla huset på det sättet?
Har du tänkt kyla ordentligt med ventilationen bör du ha rören tillräckligt isolerade. Vet ej om möjlighet finns för dig men som tips.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2017, 21:13:23 »
Vad jag förstår är det en roterande värmeväxlare. Går det att stänga av rotorn manuellt?
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2017, 21:20:26 »
Tittade på manualen , tror mig sett att den stannar själv vid något värde , som är inställt , inte riktigt säker
men kolla en gång till i den
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2017, 12:41:43 »
Såhär har jag höst, vinter och vårinställning!
Har den roterande värmeväxlaren inställd på att den ska växla så mycket det bara går upp till 30 °C, vid ca 33 °C stänger den av sig själv, dvs rotorn stannar men fläktarna fortsätter gå ändå.
På sommaren ställer jag att in 10 grader så allt över det står den roterande värmeväxlaren still.
Om man som i normalfallet har växlaren inställd på ca 20-22 °C kommer den fortsätta växla in värmen under natten, på så sätt blir bara huset varmare och varmare dag för dag.
För att veta hur min växlare fungerade, tejpade jag fast mobiltelefonen med filmning inuti, knackade på aggregatet vid förändringar på displayen så jag kunde förstå skillnaden. tummenupp
För några år sedan hade jag glömt och ställa in 10 °C på fläktaggregatet, när vi kom hem efter semestern mitt i natten hade vi 29 °C inne, det luktade bastu. Ställde om aggregatet till 10 °C, vädrade alla fönster 1 timme och drog igång AC under hela natten medans vi valde att sova ytterligare en natt i husbilen.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2017, 18:25:43 »
Allmänt om styrfunktioner i aggregat.
Tanken med en roterande växlare är att den skall variera varvtalet för att upprätthålla ett visst börvärde på tilluftstemperaturen.
Det innebär att den går som mest när det är kallt ute för att varva ner då det blir varmare ute. Eftersom man bör blåsa in 2-3 grader svalare temperatur än innetemperaturen innebär det att den stannar helt då det är runt 19-20 ute om nu inte din uteluftskanal ligger på varm vind med dålig isolering.
Kylåtervinning har du bara nytta av då du kyler aktivt, allt med frikyla eller kylmaskin. Då kör växlaren på max-varv för att förkyla tilluften så mycket som möjligt när frånluften är svalare än uteluften.
Om aggregatet har nattekylefunktion så innebär det att den stannar växlaren samtidigt som fläktarna går, möjligen med förhöjt varvtal, för att kyla ner. För att ge bra funktion krävs att man blåser in svalare luft än normalt så att värmen kan "lämna" väggarna och ventileras ut.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2017, 19:26:52 »
Att försöka kyla huset med kylbatteri i vvx:en med de luftmängder det handlar om i en villa har försumbar verkan. Utan kylbatteri är effekten inte ens märkbar oavsett om "kylåtervinning" står med i manualen.
