Författare Ämne: Rörmokare - ansvarsfråga  (läst 20614 gånger)
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
SV: Rörmokare - ansvarsfråga
« Svar #45 skrivet: 15 juni 2017, 11:52:22 »
Det låter som om du har ett väldigt stort jobb framför dig om du väljer att byta slangarna, annars är det ju ett naturligt val. Har du svåråtkomliga kopplingar bakom panelen eller undangömda? Eller har du klamrat fast slangarna hårt? Annars kan man ju tänka sig att stoppa in en bit gängad axel i änden och skarva på "rätt" slang och sedan skjuta och dra tills slangen är utbytt. tOOmten
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #46 skrivet: 15 juni 2017, 12:18:34 »
Går slangarna genom rören utan kopplingar , så finns det ett annat sätt , skaffa en dragfjäder i nylon eller stål
som används av elektriker , den ska vara dubbelt så lång som slangen , skjut in den i slangen , dra ur slangen
trä på den nya slangen på  ( som ska vara ca 50 cm längre ) fjädern , ankra den säkert i änden , fasa av slangen
ordentligt i framkant , så den inte fastnar genom att ställa sig mot rillningen , en drar en skjuter på
« Svar #47 skrivet: 15 juni 2017, 13:31:05 »
Poängen med RiR är väl att man ska kunna byta slangen (enkelt?) utan att riva väggar, tak och golv? Om et inte går att byta så är det väl felmonterat från början med för skarpa krökar eller annat? Det hjälper iofs inte i det här fallet, men jag antar att rörmokare och monteringsanvisningarna tar hänsyn till det?
« Svar #48 skrivet: 15 juni 2017, 13:36:49 »
Det är så rätt det du säger , ska det gå att byta slang , då är det ett måste att den går ograverad mellan kopplingspunkterna och inte så skarpa krökar , det finns  böjningsdon som kopplas på så att det inte blir veck
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #49 skrivet: 15 juni 2017, 14:52:41 »
Om det är trögt att dra ut den kanske man kan spola med varmvatten genom den först för att mjuka upp den lite? Eller trycka in lite värme med hårtorken om man redan dragit ut ena änden?
Sedan smörjer man in den nya med lite glidjox innan man drar i den.
Jag köpte en flaska glidmedel på Kjell när jag drog i cat5e i de gamla rören till direktelvärmen, och det gick sååå mycket lättare än när man körde torrt, speciellt när man drog i 4 st cat5e i ett 16-rör ;)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #50 skrivet: 15 juni 2017, 22:37:55 »
Hej alla,
jag har redan bytt det skruvperforerade original LK PEX-röret (rör i rör konceptet funkade), men dessvärre valde jag ett Roth golvvärme PEX-rör :::_)
Det rör sig om ett PEX-rör som går mellan vattenfördelaren och duschen (varmvatten). Som amatör kommer det att ta mig 5h att utföra denna operation. Troligtvis måste jag öppna upp 5-6 brädor av ytterväggen för att komma åt bättre. Ett problem är att man inte verkar kunna köpa 16mm PEX-rör avsett för tappvatten i längden 5m, utan jag måste köpa 50m för 2000 kr...
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
« Svar #51 skrivet: 15 juni 2017, 22:43:10 »
Hej alla,
Om du ska gör något , snacka med någon röris , dom brukar ha en hel del stuvbitar
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
« Svar #52 skrivet: 16 juni 2017, 01:07:35 »
Klart det måste gå att köpa mindre mängd! Duger inte denna? Visserligen säger du 16mm men är det inte 15? Sc:,h
https://www.bauhaus.se/universalror-pe-rt-15x2-5-15-m.html?nosto=nosto-related-products#full-description  a:gl
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #53 skrivet: 16 juni 2017, 06:43:24 »
Original LK PEX rör är på 16mm. Bauhaus och Hornbach har 15mmPEX men inte 16mm i sitt sortiment. Därav mitt misstag att
välja Roth golvvärme PEX som är på just 16mm. Bor utanför Göteborg och besökte Freij Johnson som man tycker borde ha detta. Men detta företag har ju blivit en "konceptbutik" som säljer dyra badrumsrenoveringar till välbeställda konsumenter :( De hade förvisso 16mm PEX för tappvatten men sålde det enbart som 50m. Personen som jobbade bakom reservdelsdisken nämnde att man tidigare hade kaputrustning men att det har rationaliserats bort. Antar attvinsten blir högre om man istället anställer en säljare som säljer fiiiina badrumstiillbehör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #54 skrivet: 16 juni 2017, 11:20:14 »
Måste det vara Roth? Uponor har ju pex 15x2,5 i 6 m längd. Tryck klass pn10
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #55 skrivet: 16 juni 2017, 11:59:01 »
Du kan handla på metern hos rinkaby rör. Naken PEX LK 16x2.2. Sen får du köpa skyddsrör även på metern (delad rulle).
Edit: Var visst 10 meter minimum.
« Senast ändrad: 16 juni 2017, 12:02:38 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #56 skrivet: 16 juni 2017, 17:31:49 »
Tack R2 tummenupp,
då får det bli beställning från Rinkaby rör.
