Författare Ämne: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur  (läst 9529 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
SV: NIBE F2120 Hög Kondensor in temperatur
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2017, 21:32:11 »
Nej beror inte på luft, har haft min sen oktober och får detta meddelande då och då trots att jag luftat ett antal ggr. Dock så är det ett informationsmeddelande så jag har inte brytt mig om det kommer en gång i veckan. Dock mer frekvent vid kyla. Skulle tro att det är någon bugg de har.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Sonmez07
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2017, 21:41:44 »
@Kojak77
Går det att sänka vv laddtemperatur?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2017, 22:44:47 »
Nån bugg är det inte max retur är 55 grader och då uppkommer larmet.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2017, 09:23:07 »
du har 28 graderframledning, och 28,3 på retur   den blir inte av med sin värme. har du möjligtvis ett enrörsssystem.  Gissar att det sker när det kör över från vv till värme.  Pumparna är varvtalsstyrda och de kan spöka rejält, prova att  ställa fast hastighet på värmesystemets pump. Annars får du investera i en tank,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #19 skrivet: 27 maj 2017, 09:38:28 »
Eftersom larmet kommer vid vv beredning undrar jag hur 1 rörs system kan påverka  Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2017, 09:54:55 »
när den växlar över från varmvatten till värme pytsar den ut ett antal liter 55 gradigt vatten och då får du hög retur samt oftast knäppningar.
« Svar #21 skrivet: 27 maj 2017, 11:51:36 »
Den växlar inte över när larmet kommer det kommer för att returen går upp till 55 grader  Sc:,h F320 har en liten arbetstank antagligen just för att motverka knäppningar vet inte om den räcker till.
Utloggad Sonmez07
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2017, 23:13:21 »
Tyvärr, fortsätter problemet. Rensade smutsfilter, kollade luft i systemet och alla termostater bortkopplade ( alltså helt öppet). När det är så varmt väder växlar väl inte pumpen till värme?  Larmet kommer även när det är över 20 grader ute.
« Svar #23 skrivet: 07 juni 2017, 19:41:37 »
I meny 5.1.1 kan du sänka vv tempen nån grad då bör larmet försvinna.
Utloggad Sonmez07
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 07 juni 2017, 22:37:49 »
Tyvärr finns inte 5.1.1 på VVM320. Det verkar inte finnas möjlighet att sänka vv temp, kollade genom hela menyn.
« Svar #25 skrivet: 08 juni 2017, 16:46:46 »
Håller du inne bakåt knappen ca 10 sekunder ?
Utloggad Sonmez07
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 11 juni 2017, 18:53:58 »
OK... nu fattar jag :-) Man får SERVICE meny när man trycker ner bakåt knappen 10 sekunder.
Tack!
« Svar #27 skrivet: 11 juni 2017, 19:01:25 »
Som standard laddar en F320 vv till 48 grader i ekonomi läge din vp larmar vid en vv temp på 47,7 grader så det bör räcka med att sänka tempen 1 grad men prova gärna och sänk nån grad till jag tror nog vv räcker till ändå och vp slits mindre.
