Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Kanalfläkt till varm ovanvåning 1 1/2 plan hus
Ämne: Kanalfläkt till varm ovanvåning 1 1/2 plan hus (läst 2816 gånger)
Andy_4
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Andy_4
22 maj 2017, 14:47:53 »
Behöver lite hjälp. Vi bor i ett 1 1/2 plans hus från 1974 och ovanvåningen blir olidligt varm.
Tänkte sätta en kanalfläkt uppe på vinden och blåsa ut varmluften i ena gaveln.
Tanken är att detta system enbart ska användas på sommaren när det är som varmast.
När systemet körs så kommer det att finnas fönster öppna i alla rum på ovanvåningen. Detta för att undvika för stort undertryck i huset.
Vi har 3st rum där uppe och allt kommer länkas samman med 125mm rör och sedan grenas av med 100mm rör.
Uppe i taken kommer frånluftventiler sitta och med kallrasskydd. Min tanke är att detta ska undvika att när systemet inte är igång så ska varmluft inte smyga upp i några större mängder.
Fråga 1) Tänker jag rätt?
Fråga 2) Eftersom där sitter kallrasskydd borde jag väl heller inte behöva ha isolerade rör på vinden?
Tacksam för all hjälp, tänkte annars dra igång i dagarna.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Kanalfläkt till varm ovanvåning 1 1/2 plan hus
Svar #1 skrivet:
22 maj 2017, 15:17:52 »
Jag skulle absolut isolerar rören, det kommer läcka igenom varmluft även på vintern som kommer kondensera.
Om du ändå måste ha alla fönster öppna för att köra fläkten, räcker det inte med enbart korsdrag på sommaren då också?
Sen är 125mm rör ingenting att hänga i granen, det krävs enorma luftrörelser för att det ska ha effekt, skulle tro att det minsta du ska dra är 160mm rör med kraftfull fläkt.
Men kostnaderna skenar nog iväg lika mycket som det kostar att sätta upp en LLVP som du kan använda för kylning på sommaren och värmning på vintern. Glödheta vindsvåningar brukar som regel betyda dåligt isolerade, isolering skyddar även från yttre värme.
Hus byggda efter -78 brukar ha bättre isolering.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Any_4
Gäst
Any_4
Svar #2 skrivet:
23 maj 2017, 10:00:43 »
Ok, tack för din feedback.
Ska rören isoleras så springer det iväg i pengar, känns också osäkert med kondensbildning.
Blir kanske bara en PAX fläkt i ena rummet som har högt i tak och sedan leda ut det genom gaveln.
Då känns problemen som kan uppstå minimerade....eller?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
23 maj 2017, 10:15:58 »
Spara pengarna för Pax fläkten för du kommer inte att märka någon skillnad, kapaciteten är på tok för låg.
Kanske du ska sätta en ordentlig fläkt som ventilerar bort hettan uppe på vid så du slipper att ha hela innertaket som ett element på sommaren.
Any_4
Gäst
Any_4
Svar #4 skrivet:
23 maj 2017, 13:54:57 »
Aha
Dra dit en Kanalfläkt EC160, 540m³/h uppe på vinden.
Sätta uppe i nock och sedan dra ut i gaveln?
Ingen fara med att suga in för mycket "ny" varm sommarluft på vinden då?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
23 maj 2017, 14:52:52 »
Värmen under yttertaket är mycket högre än ute då solen skiner och även sedan solen dalat är det varmare under än utanför yttertaket.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1997
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
