Författare Ämne: Hjälp! VP stoppat på LP-larm  (läst 34299 gånger)
  • Antal inlägg: 5459
SV: Hjälp! VP stoppat på LP-larm
« Svar #75 skrivet: 07 juni 2017, 07:34:07 »
God morgon på dig
Har tittat på el-schemat och det är exakt som dom gjort i många år , inte kopplat in dom sista 3KW
i din VP och många andras äldre , så har dom snikat till sig lite , det är  6KW i lev-utförande
men patron är 9KW  . Går ganska enkelt att koppla om så det blir 9KW  . I dag enligt nedan .
Kontaktor 1   4KW
kontaktor  2   2KW
VP + Summa 2 steg  6KW
Vid omkoppling till 9KW så kommer det att bli en viss omfördelning av KW på både gott och ont
Ex  i dag VP som inte riktigt orkar , då kopplas steg 1 ,  4KW in  orkar då inte den med , så kommer
efter en tidsfaktor att kopplas in steg 2  , 2KW  summa 6KW
Vid omkoppling  till 9KW blir det en förändring
Kontaktor  1  6 KW
Kontaktor   2  3KW
VP+summa 2 steg  9KW
Då blir steg 1 , 6KW i stället för 4KW , kan vara lite för mycket på en ON/OFF VP och kontaktorn
kommer att gå till och från ofta med brända kontakter som följd p.g.a. gnistbildning på dessa  och
haveri , med byte av dito , men vad göra åt det , det som är i dag för inkoppling av KW  på
el-patroner , sker  mellan  5 – 7 steg i en stigande skala upp till 9KW  tekniken har gått framåt
Så vad gör man , väljer mellan pest eller kolera
Omkoppling kan enkelt göras enligt de markeringar som jag gjort på el-schemat , det behövs lite
kunskap om schemans översättning till verklighet och kanske 4 – 5 m ledning  min 1,5 mm2
« Svar #76 skrivet: 07 juni 2017, 07:58:21 »
Godmorgon 25fOCUS, Tack så mycket för det!
Än är det ju ingen panik map utetemperatur, men det är bra att veta vad som kan göras om nåt händer med VPn på vintern. Och vad jag vill veta är ju vad som kan göras för att koppla om till 9kW ifall VP havererar när det är smällkallt ute. Inget jag planerar att ändra nu. Men bra att veta!
Just nu ringde kylkillen, ville skjuta på resan hit idag till på fredag. Det var inte vad hans arbetsledare lovade mig i förra veckan....
Men vad gör man, är ju helt i händerna på fackfolk. Skiter det sig med nåt på fredag så måste jag skjuta på det en vecka eller ställa in en kryssning med frugan till Höga kusten...undrar vad han kommer med för ursäkt att inte komma på fredag...
« Senast ändrad: 07 juni 2017, 08:06:41 av bopakoster »
« Svar #77 skrivet: 07 juni 2017, 11:17:36 »
Ingen fara ,bara kul att hjälpa till , men det behövs nog en el-gubbe med lite hum om el  för att koppla om
annars inga problem med det , Hoppas att kylisen kommer som han ska ,och du får ordning på din VP , om du kommer iväg , är nästan sommar nu , så ingen ko på isen  :  HA EN TREVLIG RESA MED FRUGAN
« Svar #78 skrivet: 07 juni 2017, 11:31:38 »
OM han har med sig rätt kylmodul och det som tillhör den (några nya packningar och lite tejp...) och en dunk sprit så borde det inte vara några problem att byta. Det ska ju bara vara att lossa slangarna och elen, dra ut modulen, trycka dit den nya och ansluta allt igen. Sen måste man såklart fylla på lite vatten och sprit. Dock borde det inte komma in så mycket luft att man behöva rundpumpa KB-slingan, men vad vet man...
« Svar #79 skrivet: 07 juni 2017, 11:46:27 »
Om inte OM hade funnits så hade käringen fått som hon ville.....
...jag tror inte han har med sig nån kylmodul utan ett manometerställ, "svets" mm...den som lever får se.
« Svar #80 skrivet: 07 juni 2017, 12:30:41 »
Trevligt med folk som stavar namnet med ett R
Om inte OM hade funnits så hade   Käringen   fått som hon ville....
« Senast ändrad: 07 juni 2017, 12:32:50 av 25fOCUS »
« Svar #81 skrivet: 07 juni 2017, 13:27:55 »
...en kryssning med frugan till Höga kusten...
Det måste ta ett tag att kryssa från väst- till höga kusten...
« Svar #82 skrivet: 07 juni 2017, 16:38:52 »
Det hade varit fint med en sån resa, nu har bara 4 dar på oss så vi ginar med bil till fjollträsk och går ombord där...
« Senast ändrad: 07 juni 2017, 22:35:01 av bopakoster »
« Svar #83 skrivet: 09 juni 2017, 16:41:04 »
Efter punktlig ankomst fredag kl 9.15 och förnyad felsökning mha manometerställ oc tempmätningar så gör kylisen följande:
Tömmer ut gasen
Tar bort expansionsventilen o torkfilter med brännare (och till sist bågfil)
Hårdlöder dit ny ventil och filter
Vacuumsuger en halvtimme (endast, eftersom det inte var gasbristfel)
Isolerar om anslutningarna till förångaren
Fyller kompressorn med 2,2kg R407C
Täthetsprovar.
Startar VP
Arbetstid 3 timmar
Mycket intresssant att få se ett proffs arbeta!
Kvarstående fråga till forumet: Hur länge brukar expansionsventilen i Nibes värmepumpar hålla, den hade tydligen börjat hänga upp sig och orsakade isbildning så köldbärarflödet ströps
« Senast ändrad: 09 juni 2017, 16:45:49 av bopakoster »
« Svar #84 skrivet: 09 juni 2017, 17:08:40 »
Du fick en riktig kylgubbe till hjälp , ålder på dom vet jag inte ,
Åk nu på resa
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #85 skrivet: 09 juni 2017, 18:50:48 »
Tömmer ut gasen
Täthetsprovar.
Startar VP
Arbetstid 3 timmar
Va ju det jag sa!
Alla ventiler kan gå sönder..
Tyvärr är det vanligt att de börjar "glida iväg" i överhettning utan att en privatperson märker det..
Man kan tappa effekt under en hel vinter utan att märka så mycket.(mer än att det går åt mer eltillskott)
« Svar #86 skrivet: 09 juni 2017, 20:31:04 »
Åk nu på resa
Packar trunken nu  tummenupp
menar du gubben eller ventilen? kylgubben är typ 50 bast med krånglande knä utan menisk som han blev av med som bordtennisspelare i övre tonåren....du ser hans ryggtavla på bilden. Ventilen är från 2008.
Va ju det jag sa!
Precis ace, du visste det!  tummenupp
Men hur kollar man såna saker som amatör? Jag har inte haft nåt mera eltillskott än vad som motsvarar temphöjning till 65 °C varannan vecka. dvs typ 1kWh varannan månad.
FU (Förebyggande Underhåll) var på modet när jag jobbade i (Jern)verket, det är inte så väl utvecklat för privatpersoner, vad jag fått till livs, eller har du nåt tips på vad jag missat?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #87 skrivet: 09 juni 2017, 20:55:45 »
Lättast är att ta en fika med kylgubben varje höst 😉👍
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #88 skrivet: 10 juni 2017, 08:55:13 »
Tömmer ut gasen
Täthetsprovar.
Startar VP
Arbetstid 3 timmar
Nibe har väl troligen sålt mest värmepumpar av alla de senaste 10 åren, och krånglande expansionsventiler har vi läst väldigt lite om, så du har nog helt enkelt haft otur.
Har en poolare som fick byta sin på en CTC värmepump som inte var så många år, så det kan nog hända i de bästa familjer, men jag bedömer i alla fall inte att det är ett "vanligt fel" vare sig rent generellt, eller specifikt för Nibe.
Som vanligt är det dock bara att konstatera att alla rörliga delar i en maskin är en möjlig felkälla/svag punkt.
« Senast ändrad: 10 juni 2017, 08:56:57 av Rickard »
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #89 skrivet: 20 juli 2017, 13:39:06 »
Hej, orkar lite läsa flödet. Jag jobbar som kyl och värmepumptekniker och såg att det var massor med teorier från "förståsigpåare".  Men såg problemet  och det är sannolikt expansionsventilen. dock brukar den ta köldbärarpumpen med sig också, så ev får ni byta den ändå. Den snurrar men orkar inte.  Man kan få både hplarm och lplarm av defekt expansionsventil.
Såg nu också att det varit en och bytat  kylmodul. På de gamle 1215 och 1226 ohc 1226 så är det billigare att byta hela kylmodulen istället för att byta expansionsventil Modulen kostar från 12000 och uppåt  + moms beroende på storlek.  Det behövs inte ingrepp i kylkrets för att byta den, och du får även ny kompressor då.  Det tar ca 4-6 arbetstimmar att byta modul , inkl. tömning av systemet osv.  den sitter med 2 slanganslutningar och  4 bultar. dock kan köldbärarcirkpumpen vara  pissjävlig att få ut
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
