Omröstning
Har leverantören justerat in/optimerat din anläggning?
Ja, med återbesök för att kontrollera funktionen.
27 (7.5%)
Ja, med telefonsamtal för att kontrollera funktionen.
2 (0.6%)
Ja, om man kan räkna en instruktion på 10 minuter.
63 (17.4%)
Nej, men jag fick en grundlig genomgång av installatören.
35 (9.7%)
Nej, jag fick inte ens en manual!
21 (5.8%)
Nej, jag trimmar bäst själv, med hjälp av Värmepumpsforum
214 (59.1%)
Antal personer som röstat: 358
Författare Ämne: Justering av värmepump  (läst 12044 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« skrivet: 25 januari 2006, 11:13:52 »
Frågan kom upp OT i en tråd.
Bättre med en riktig omröstning :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Justering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 11:18:24 »
Saknar alternativet:
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 11:19:48 »
Så där då, fixat :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 09:37:11 »
Jag har ingen instalatör att vända mig till (har monterat själv)
Kan inte säga att jag gör det bäst själv men självklart är informationen på forumet till mycket stor hjälp.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 15:43:46 »
Det borde kanske finnas ett svar även för oss som installerat själva ;)
Ja, installatören har placerat en bekväm fotölj bredvid värmepumpen och återkommer till den minst en gång varje dag.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 18:32:43 »
Känns som det sista alternativet är rätt givet. De flesta som hittat till detta forum har väl gjort det av någon orsak.  ::)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 19:30:28 »
Det är trots allt 8% som fått en riktig intrimmning av värmepumpen utförd.  Thumbsup
Det skall bli intressant att se hur denna fråga besvaras om några år om man skulle göra om denna omröstning då?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 12:49:12 »
Jag har en spegel dit jag går för att diskutera ev problem och lösningar, så jag vet inte var jag ska kryssa. ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 13:21:14 »
Va? kan inte du kryssa i "Ja, med återbesök för att kontrollera funktionen"  :)
