Författare Ämne: Hjälp med dimension på stam + kulvert önskas...  (läst 2200 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
Jag planerar en kort (7m) kulvert mellan två byggnader.
I den skall värmeledningen överföra 6 kW vid 55/45@21 gr.
Jag tror att stamledning (8m) i mottagande hus skall klara sig med 28mm.
Kan jag använda samma dimension i den hyfsat korta kulverten också?
Bör tillägga att jag är matematiskt fruktansvärt obegåvad... Sc:,h
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Hjälp med dimension på stam + kulvert önskas...
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2017, 12:02:55 »
6 kW ger ca 520 l/h. Det funkar med Ø28x1,2 CU. Mottrycket blir runt 40 Pa/m. Det är <100 Pa/m som rekommenderas.
(14+16) x 40 = 1200 = 1,2 kPa mottryck (Räknat på raka rör). Det är typ ingenting fast du skulle dubbla mottrycket med lite böjar och grejer.
Sen vet jag inte om det är osmart på något sätt att lägga koppar i kulvert eller om man ska välja något annat?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2017, 12:15:20 »
Tack!  Det var ett pedagogiskt svar, känner mig lite säkrare nu. Jag tar nog Elgocells kulvert men utan medierören som jag använder efz-rör till istället. Böjar gör jag med 45-gradare presskopplingar. Antar att det är lite bättre än 90-gradersböjar..
Nibe 1255-12cu
