Författare Ämne: Påfyllning av solvärme/värmebärare - hur räknar man krav på pumpen?  (läst 4240 gånger)
Per H
Hej alla kunniga!
Mitt solvärmesystem kokade lite för mycket och övertrycket släpptes ut - så mycket att den inte orkar längre.
Denna gång tänker jag ordna pump och fylla själv ... men hur kraftig pump behöver man?
Nu 2,6 bar - ungefär grundtrycket i expansionskärl
Normalt 3,4 bar
8-10 m upp till taket (dvs 1 bar)
Hur räknar man för lämplig pump, ska den klara 3,4 + 1 + marginal för att det ska räcka,
eller ...?
Har frågat i butiker som säljer pump och de förstår inte ens frågan, vissa säger att man ska strypa pumpen till lämpligt flöde och andra säger pumpen går sönder om man ens sätter smalare slang på den...  Vissa säger att man inte får ha för stark pump/flöde för då går systemet sönder. Vissa föreslår hydrofor/automatpump ... andra dränkbar pump (vilket jag tror någon misslyckats med, men jag vet inte om det är generellt fel).
Någon som kan berätta den enkla sanningen?
Förutom att fylla på 1-2 om året om den kokar vore det trevligt om pumpen kunde vattna trädgården i övrigt men det är sekundärt. ;-)
  • Antal inlägg: 19492
Gardena har pumpar för att vattna med en sån bör duga till att fylla på med. Jag har en sån som vi pumpar salt vatten och den verkar klara det bra vet att tex swedol säljer dom.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Sitter tryckmätaren i lägsta punkten så mäter den ju totalt tryck i anläggningen, dvs cirka ett bar högre än en mätare som sitter 10 meter högre upp i samma krets.
Jag har fyllt med en borrmaskinspump men den orkar bara upp till cirka 2,5-3 bar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5455
Då måste du haft min +120C  i fångaren  den soppa som finns till det klarar om jag inte har fel +120C  du måste göra dig av med värmen , för om den börjar anta ånga , kokar så uppstår ett ångtryck som gör ett stort motstånd uppe i fångaren  så pumpen kan inte få tag i soppan  och ökar ytterligare , jag hade samma  problem med mina , jag värmer en pool med dessa via växlare , när tempen startar laddpumpen för  fångaren så snurrar det runt , vid ca +50C så startar poolpumpen och kyler av , tror det är enda chansen till  att inte få övertemp genom att kyla ner den på rimlig nivå , den soppa som ska vara till solfångare får under alla omständigheter inte komma något vatten , då är det kört , jag har en gammal ogrässpruta
som kan ge bra tryck , har du dom rör som har ett kopparrör i sig och inte glasrör som är fyllda så klarar dom 6-7bar tryck , dom andra kan explodera vid för högt tryck
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Du kan handpumpa med en oljepump liknande dessa: http://www.ceteco.se/manuell-oljepump-p-6051-c-980.aspx  ......http://www.denios.se/shop/manuell-havarmspump-f-52-f-202-for-mineral-och-smorjolja.html
 De kan ge mellan 2-10 bar beroende på modell.
du behöver bygga om ditt solvärmesystem till partiell förångning så behöver du inte hålla på å fylla på efter överhettning http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:522695/FULLTEXT01.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
