Författare Ämne: Markant ökad fukt i krypgrund vid regn.  (läst 34672 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Markant ökad fukt i krypgrund vid regn.
« Svar #60 skrivet: 19 juni 2017, 17:01:17 »
Men du skrev ju att den gluggen var igensatt med en skiva?
Ta i så fall bort den och plugga ventilationen utåt och vänta några dar för att se vad som händer med den fuktiga delen av muren.
Utloggad Kerratron
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #61 skrivet: 19 juni 2017, 18:05:34 »
Kan ha blivit ett missförstånd här, det är öppningen allra längst ned i bild som är "stängd" med en skiva, alltså den som leder ut ut, ut till friska luften och gräsmattan.
Inte öppningen mellan krypgrunderna, den är alltid öppen.
Lika bra att göra det riktigt när man väl gör det!
« Svar #62 skrivet: 19 juni 2017, 18:19:40 »
OK, då förstår jag.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #63 skrivet: 20 juni 2017, 06:58:26 »
Hej Kerraton : Det blir nog bra det här som ni gör och kommer troligen att fungera , hoppas att det som jag svarat på
har varit till hjälp på något vis , jag har varit lite frågvis för att få en bild av det hela , och försökt att analysera , vad
problemet kunnat bero på , ur alla de av mig vetande synvinklar vad vatten och fukt kan ställa till med .
Ni får ursäkta mig  Kerraton ::
Jag är inte på plats , det är ni som är där och framfört ert problem   och kanske kan få bukt med problemet  genom  eventuella  tips från någon vad det kan bero på
MVH 25focus
Vad har hänt med inlägget det fattas ord och hela meningar ,  är det en buuugg i forumet , någon som vet
« Svar #64 skrivet: 20 juni 2017, 07:04:31 »
Nej, jag har ju upprepade gånger sagt att jag kommer att redigera bort personangrepp från din sida om du inte upphör med dem.
Därför fattas en del av ditt inlägg.
Det väsentliga (för andra) finns kvar.
Hädanefter får du väl kopiera och spara det du skriver så du kan lägga in det igen och skriva hur orättvis jag är som raderar din sakliga kritik.  ;)
« Svar #65 skrivet: 20 juni 2017, 08:54:56 »
Har inte haft en tanke på att behöva kopiera eller spara något av det som skrivits för att
memorera för framtida bruk  ,  kan inte riktigt komma ihåg  ord eller ordföljd
Men något i den här vägen : Efter ::::  Ni får ursäkta mig  Kerraton
Jag hoppar av den här tråden nu och överlämnar den med varm hand till den som tror sig veta och kan vatten och fukt .
Jag har trott mig veta vad som är , och  vad är då det naturligaste att göra , hoppa av och överlämna till andra ,  som är bättre vetande och kan vatten och fukt  . Kan inte se vad som är fel med det
 har bara talat om att här slutar dom  kunskaper och vetande som jag har om ämnet .  någonstans är det stopp och då måste man säga det , man ska ju inte fortsätta med saker som man inte vet , eller tror sig veta .
Att då få det till någon form av personangrepp förstår jag inte var du fått detta ifrån och redigera bort ord och meningar  , ingen har nämnts  utan bara saklighet från mig , i  mitt skrivande enligt 3;e stycket ovan
« Svar #66 skrivet: 20 juni 2017, 09:02:17 »
Det sätt du agerar på kännetecknar det vi i forum-administratörs-världen kallar för ett troll, så pass slipade att ni kan skriva kränkande utan att det kan ledas i bevis, alla vet att du menar att jag tror mig kunna bättre, och att du därför hoppar av.
Men inte bara det, utan även i protest mot att jag försökt "mästra dig".
Du vill att din protest skall vara uppenbar för alla som följt med, även om du inte skriver det rakt ut.
Och nu kommer du att hävda att jag misstolkar dig, så att jag skall framstå som en psykopat.
Ännu ett klassiskt sätt att trolla i ett forum.
Gör du det så raderar jag alltihop.
Om du frågar mig så tycker jag att vår fejd borde kunna vara slut nu, jag kommer även fortsatt att radera det du skriver som är eller uppfattas som kränkande, och om du vill ifrågasätta det så gör det via e-post eller PM så skall jag förklara precis varför jag gjort det.
Så länge jag anser mig ha tid.
« Senast ändrad: 20 juni 2017, 09:04:00 av Rickard »
