Författare Ämne: Nibe Uplink visar fel Hz (USB-log visat fel datum)  (läst 3988 gånger)
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
Vill mest höra om någon varit med om detta fenomen som inträffade mig igår.
Jag loggar USB (var 30sek) och har historik via Uplink.
När jag skådar dagens logg visar nibe uplink en kompressoraktivitet mellan 09:00 och 14:00 idag.
Det tyckte jag var mycket märkligt så jag drog ut min USB log.
Den visar att mycket riktigt så vilade kompressorn (haft ca 17 grader) duh. När jag granskar min USB log så ser jag även att två rader visar fel datum (22 maj?!). Jag loggar aktivitet per dag via Prio variablen och därav såg jag att jag hade data från 22 maj vilket var udda.
Dessa 2 observationer hänger inte ihop (kanske indirekt) eftersom det är olika tidpunkter.
En annan sak jag noterar är att när jag zoomar in på en tidpunkt i veckovyn när jag tittar på kompressorn så ändras värdet, tex från 20Hz till 0Hz för den inzoomade perioden.
Är det någon annan som upplevt detta buggiga beteende av uplink?
Är det någon annan som varit med om att VP loggar entries med fel datum?
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 21:37:02 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe Uplink visar fel Hz (USB-log visat fel datum)
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2017, 22:40:14 »
Uplinken brukar ibland ha skumma värden. Jag litar bättre på USB loggen.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2017, 22:57:44 »
Jag misstänker att Uplink inte fått något värde av min VP mellan tidpunkterna 9-14, och därför förutsätter att den legat på den frekvensen sedan senaste loggning.
Det förklarar dock inte varför värdet är olika vid zoom och inte i mitt andra exempel.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2017, 14:15:48 »
Nibe har svarat mig:
Hej och tack för ditt mejl till NIBE Uplink.
Vi har tittat över vårat system under er felaktiga tidsintervall men kan tyvärr ej hitta något konstigt där. Har ni möjlighet att skicka oss loggfilen så att vi kan analysera den efter felaktigheter?
//Team NibeUplink
Vet inte riktigt vad de ska analysera i min loggfil när det är Uplink som visar fel  Sc:,h
Vi får se vad de kommer fram till.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2017, 19:08:44 »
Utomordentligt svar av nibe  tummenupp
Jag kan inte se vad de skulle se i loggen. Det intressanta är ju om pumpen faktiskt gått eller inte. Det kan ju varken loggen eller uplink berätta (om nu inte det sitter nåt spion program i den som berättar åt nibe allt vad du gör)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2017, 21:58:47 »
De kanske kan korrelera loggarna för att kunna analysera vad som är fel.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2017, 08:28:42 »
Usb logen visar troligtvis rätt och dom vill säkert jämföra och se skillnaderna mellan loggarna.
