Författare Ämne: GSM till telefonomkopplare  (läst 6229 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 13 maj 2017, 18:45:03 »
Konstig rubrik men vet inte vad de heter, men jag har införskaffat en låda där man sätter et sim kort i och som sedan delar ut simkortet till husets alla fasta telefoner precis som tidigare då de hade fast telefon via kopparkabel.
Problemet är att i en telefon är det helt tyst då det ringer, ringsignalen alltså. Allt annat fungerar korrekt, kan ringa och ta emot samtal utan problem.
Kräver vissa telefoner mera "ström" eller nåt för att de ska kunna ringa?  Jag åkte för säkerhetsskull till ett ställe som fortfarande har fast telefon via kabel och där var det ett jädrans liv.
Så vad gör man åt saken?
Telefonen är från 1984 och har rejäl tyngd så det är säkert en massa "kvalitetsgrejer" från år 1984 sett.
  • Antal inlägg: 5455
SV: GSM till telefonomkopplare
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2017, 19:17:44 »
Kanske kablarna är skiftade någonstans , telefonen får fel info , funkar den i andra jack
eller har du bara ett ,  det kan oxå vara s.k. sekretesskopplat . in och ut i jack ska ligga på dom nedre skruvar i jacket , de  blir då parallella , som info , om alla jack är kopplade så
ringer det i alla telefoner och alla kan lyssna och prata samtidigt , inte förenligt med reglerna
men vad gör det hemma , inga hemligheter om man inte har halvvuxna barn
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2017, 19:32:47 »
Jo, allt fungerar. Det finns två telefoner till i huset och de fungerar korrekt. Enbart denna ena som inte har ringsignal då någon ringer till den. Att använda den går att ringa ut och svara är inga problem.
Det började med att det bara knäppte lite smått i den vid ringning, men nu är den knäpptyst fastän man har den kopplad direkt till THINK-GSM-TIT-670
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2017, 19:54:21 »
Är det en telefon som har riktiga ringklockor som en hammare slår på?
Kan tänka mig att den soliniojden är ganska tungdriven.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2017, 20:06:12 »
Bifogar bild. Det är väl grejen uppe till höger som har oljudet? Men varför är alla tre trådar kopplade? Är det nåt från förr i tiden då det nu bara används två trådar.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2017, 20:10:14 »
Den var modernare än vad jag såg framför mig. Jag såg en med nummerskiva.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2017, 20:19:29 »
Vet inte men kan det vara så att den ska vara först på linan , för att få en påverkan i sitt system , med ADSL så måste den sitta i första jacket , har du ingen manual , vad heter den
och typ är det svårt kanske det går att se någon märkning på kortet
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2017, 20:20:41 »
Kanske av märket Ericsson? Så gammal är jag så att jag fortfarande kan använda en sådan, men om jag varit några år yngre så knappast.
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2017, 20:25:24 »
du skrev du var på ett annat ställe , himla liv , är den inkopplad på lina hos dig
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2017, 20:32:17 »
Troligen nåt finskt skitmärke. Finns inte mycket på kortet som kan hjälpa. Men där ringsaken är fastkopplad så finns det markerat W1, W, W2 där det nu är isatt i W1 och W2
Jag testade att ha den först och som enda telefon, men inte ett pip.
Jag åkte till ett ställe som har kvar kopparlinan för att se om den överhuvudtaget fungerade och där gjorde den det. Men hos dem som har "omvandlaren" går det inte (De kopplade bort fasta nätet där i fredags då bolaget som äger kopparkabeln har ocker priser på en koppartrådsanslutning, 50 € per månad, då man med sim kort och mobilt får "samma" för 3,90).
Men det måste ju vara nåt i "omvandlaren" som inte fungerar som tidigare med alla telefoner. Det finns flertalet av hushåll här som har samma system men kanske inte någon sådan här telefon. Nå det blir att kasta om det inte går att få nåt liv i den.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2017, 20:44:41 »
Vad  jag förstår är du inte i sverige  vilket land (   ??? spanien ??? ) eller
finns det ingen orientering på burken alls så kan det vara svårt , har du ingen lina in nu ??
det kanske är så att den ska ha en lina och ringer upp vis GSM till någon mottagare
((   en televäxel med svarsignal och uppringning direkt utan fördröjning ,har sett sådana
förut  )  grotta runt och se om det inte finns något märke eller så ,brukar stå något på framsidan , baksidan eller ini locket som tagit bort , finns det inget så är den anonym  annars är det nog rätt så svårt stå till tjänst
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2017, 20:55:46 »
Mlöf  vet du hur en cobra ser ut eller en sorgtelefon , försvann för många år sedan , jag för jag har satt fingret i petmojen på dom
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2017, 20:59:18 »
Testa att skifta polaritet på trådarna till telefonen, den kanske inte ger en riktig växelström som ringsignal och telefonen kanske är känslig för det?
Annars kanske spänningen på ringsignalen är för låg, den är ju standardiserad, i Sverige verkar det vara 76V 25Hz, vet inte om samma gäller i Finland.
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2017, 21:02:40 »
Var den gröna Dialogen en finsk modell? Ser att den har nollan sist, vilket många länder har, men i Sverige sitter nollan först.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2017, 21:09:52 »
Är i Finland
Det är inte hos mig. Hos mina grannar.
Allt fungerar utom att det inte hörs när det ringer i en telefonen (ringsignalen alltså).
Frågan lyder, vad är det som gör att en telefon, som har en kopparledning, har en signal då någon ringer till den. Men om en "omvandlare från gsm till telefon" används orkar telefonen inte få fram en ringsignal?
Nollan har alltid varit sist här.
Det låter värt att prova att skifta.
Vet ej hur spänning ser ut här.
Blir att testa imorgon
