Författare Ämne: Polera lins till mobiltelefon. Går det?  (läst 2311 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 maj 2017, 17:31:49 »
Upptäckte nyligen att mobilens foton blivit sämre.
En undersökning visar många små märken i linsen.
Har någon av er polerat den?
Går det att skydda en ny lins på något sätt?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Polera lins till mobiltelefon. Går det?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2017, 17:42:14 »
Köpte ett magnetskal till min ajfån typ detta.
https://fyndiq.se/mobil-surfplattor/iphone-tillbehor/iphone-66s/fodral/planbok/enfargade/#6451476-magnetskalplanbok-2-i-1-iphone-66s-fl
Fördelen med magnetskal är att linsen alltid är skyddad från mekanisk påverkan, men damm fastnar fortfarande på linsen.  ::)
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2017, 18:11:30 »
Det är väl någon billig plastlins som sitter ,tror inte det är glas ,spelar nog ingen roll  det är nog kört
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2017, 18:24:19 »
Får leta vidare ...
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2017, 18:36:48 »
Byta ut linsen? Brukar ju finnas till de flesta.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2017, 19:05:01 »
Köp en väska, gärna vattentät så slipper ni undan många överraskningar. Har besparat mig flera telefoner då jag oftast har telefonen i IP68 fodral. (för sent nu men)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2017, 13:08:09 »
Nu är det fixat. Polermedel till bilen. Nästan som nytt.  tummenupp
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2017, 16:36:35 »
Bra tänkt BigGitt!
Polera upp plast med Autosol eller tandkräm som innehåller lite slipmedel. Brukar fungera bra på slitna bilstrålkastare.(som liten tips)
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
