Författare Ämne: enkel & prisvärd villaregulator  (läst 3448 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 12 maj 2017, 09:39:44 »
Är det någon som kan tipsa om en enkel (handhavande) och prisvärd villaregulator/radiatorkrets regulator?
Vi har ganska många fastighetsägare och BRF:er etc med egna vaktmästare som ibland får finjustera kurvor/förskutning mm.
problemet är att alla regulatorer har blivit digitala där det krävs bläddring till undermenyer för att kunna justera, och vaktmästarna ifråga ringer nästan varje höst/vinter/vår och frågar hur man gör. är man där 2-3 gånger om året, är det förståeligt om man glömmer eller blir osäker. Så ofta får vi åka ut, vilket är frustrerande.
Den gamla hederliga RVL:en med analog pinna förstod alla  :)
vet ni något som är lika enkelt, och samtidigt prisvärt?
  • Antal inlägg: 5456
SV: enkel & prisvärd villaregulator
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2017, 11:32:20 »
Det skulle vara om du fick tag i TA41U , skämt  :) tillverkas inte mer , vet inte hur
shuntarna ser ut , det är ju lite olika , tex  TA ESBE  o.sv.  det är är lite olika infästningar
ESBE är prisvärd sak enkel men de har egen shunt upp till 28 kläm eller gänga kanske adapter oxå till andra fabrikat  om det inte passar hör av dig  finns lite andra
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2017, 12:26:54 »
Va mer regulatorn jag var ute efter.
Shuntmotorn är sällan några problem
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2017, 13:00:57 »
Beror på vad som sitter där förut , sort spänning e,t,c,
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2017, 13:37:00 »
Nej!
För mig är problemet att vaktmästare etc som ska justera 2-3 gånger om året inte kommer ihåg hur man gör eftersom handhavandet inte är busenkelt!
En trafo eller omvandlare/relä till shuntmotorn för att få det att fungera är inga problem alls..
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2017, 14:38:29 »
Kolla den här , men den är för 230V
https://www.solvarmeshop.se/sv/vvs/mhcc
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2017, 06:42:09 »
De nya styrningarna är inte alltid så lätta att få grepp på, särskilt inte för den äldre generationen som inte växt upp med en självklar datavana från födseln.
ESBEs styrningar är rätt så krångliga att ändra kurvan på eftersom du måste byta meny för att hitta värmeinställningar. Siemens villatvåan är lättare eftersom den börjar med den inställningen som första menyval och sedan bara ändrar med plusknappen.
(Med reservation för att den ser likadan ut nu som för några år sedan)
Over and out!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2017, 12:47:29 »
Tack!
Även villatvåan tål att tittas på.. även om man önskade något ännu enklare.
På tal om jobbiga regulatorer...regins enklaste "vrid o tryck" regulator op5 & 10
Monteras av dem som vill ha helg-kompisar  :-X .,;-
  • Dot gäster: 2793
