Författare Ämne: Vattenutkastare läcker. Gustavsbergs.  (läst 26467 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 maj 2017, 09:34:43 »
Det måste ha hänt något med den eftersom den droppar vatten då den är öppen. Finns det något set av o-ringar man jan köpa?
Jag vill helst inte stänga av vattnet i huset för att bara kontrollera vilka o-ringar/tätningar behövs.
Någon som vet?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Vattenutkastare läcker. Gustavsbergs.
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2017, 09:55:42 »
Någon som vet?
Inget ovanligt att det läcker lite , på grund av man har en tendens till dra till för hårt när man stänger , packningen deformeras , dom där är standard , kan du kolla fabrikat på den så går det att beställa packning till den , för att byta ,öppna kranen ,
lossa på den stora sexkanten ( kallas bröst ) sedan går det att dra ut alltihop ,
själva ventilsättet sitter på insidan behövs inte tas isär
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2017, 11:40:21 »
On du ändå stänger av vattnet, sätt dit en extra ballofix på röret till vattenutkastaren på insidan av huset så man kan mickla med den i framtiden utan att behöva stänga av hela vattnet till huset.
Dessutom är det en extra trygghet att stänga denna på vintern så att det inte blir en vattenkatastrof om utkastaren fryser sönnder.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2017, 14:08:25 »
Det är en Gustavsbergs.
Går det att komma åt uteifrån?
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2017, 14:12:46 »
Går utmärkt , går att skruva isär från utsidan ,lätt som en plätt , normalt när man köper den så kan den vara för lång , då tar man ut innerdelen och sågar av en bit ,
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2017, 14:18:52 »
Den är frostsäker
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2017, 14:20:11 »
Jag har en liknande Gustavsberg utkastare i Dalarna, och den är också frostsäker. Sprutar heller inte lika mycket vatten mot väggen när man stänger av vattnet som FM-utkastaren jag har i stan
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2017, 14:27:18 »
Detsamma för mig  , tänkte mig inte för när jag köpte  :( koppla loss slangen utan att  lättat på trycket , plaskvåta skor  :(
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2017, 16:46:44 »
En kompis till mig hade en "frostsäker" men glömde ta bort anslutningen till vattenslangen (modell gardena).
Det satt ingen slang på men anslutningen hindrade tillräckligt med vatten att rinna ut så grejerna frös sönder en kall vinternatt.
Han vaknade av att det dånade i hela huset när vattnet sprutade ut, så den dagen vart han utan vatten eftersom det inte satt nån ventil innanför.
Har själv monterat en utkastare (frostsäker) i nya växthuset med lite extra lutning utåt, självklart med en ballofix innanför.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2017, 19:19:04 »
Så kan det gå när vattnet är på
  • Dot gäster: 2417
