Författare Ämne: Högtemp eller lågtemp i kulvert?  (läst 4311 gånger)
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 maj 2017, 05:49:47 »
Jag håller på att projja för en vedpanna ihopsydd med Golvvärme. Pannan står 20m från huset där GV finns. Det är en pex-kulvert mellan husen.
Min fråga är om man skall köra hetvatten direkt från acktanken och ha shunten för GV-fördelaren efter kulverten?
Eller köra en shunt-automatik med trådburen sensor för framledningstemp efter kulverten så den parerar för värmeförlusterna? Jag har plats för båda alternativen.
Tack!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Högtemp eller lågtemp i kulvert?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2017, 08:29:10 »
Kan du inte ha en slavtank i huset där du bereder vv ?
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2017, 09:10:14 »
Jag var otydlig. Jag har redan VV i huset. Även en komplett bergvärmeanläggning som matar huset idag. Det är mest en kul grej att få ihop boningshus och garage. Jag jobbar med styr och ska programmera kulventiler och Nibes mjuka ingångar så det ej krockar, mer om det senare.
Men frågan återstår, kör jag nedshuntat direkt från pannan eller har jag LK shunt direkt på GV-fördelaren och kör hetvatten i kulverten?
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2017, 09:14:02 »
För att få minst förluster så borde shunten sitta vid pannan och tempgivaren för den i andra änden av kulverten. Vilken temperatur klarar kulverten?
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2017, 09:16:50 »
Lägre temp i kulverken bör vara att föredra  ger lägre förluster.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2017, 09:38:45 »
Kulverten klarar 90 grader. Så rent spontant borde det bli minst förluster att spärra framledningstemp innan kulvert? Sen låta rumsgivarna på GV sköta innetemperatur.
Så slipper jag köra 60-70gradit vatten i marken. Eller har ni någon annan input?  tummenupp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2017, 09:43:29 »
större temperaturskillnader ger högre förluster.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2017, 12:50:01 »
Oki, så man kan generellt säga att ju högre framledningstemp desto mer förluster?
Mycket bra! 👍
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2017, 13:19:43 »
Fast om man har shunten vid pannan måste man ju ha all cirkulation genom kulverten och därmed konstanta förluster. Om man sätter den där GV sitter behöver bara det som behövs för att få upp tempen gå genom och när shunten är stängd blir det inget flöde genom kulverten och heller inga förluster.
Nu är inte jag VVS:are, men vi gjorde så när vi kopplade ihop husen i Dalarna. VP sitter i stora stugan och kulverten matas från framledningen och shunt och CP till den sitter i lilla stugan. De satte en liten strypventil mellan framledning och retur i lilla stugan för att kunna ställa upp lite flöde för varmhållning. Vi har alltid haft den stängd.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2017, 18:53:28 »
Det lät ju oxå logiskt! Men vad blir det slutgiltiga? Det är så få VVS:are som kan sånt här, därför roligare att fråga här  dontknow
