Författare Ämne: Bergvärmefrågor från nybörjare  (läst 19245 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Bergvärmefrågor från nybörjare
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2017, 23:08:33 »
Men om du hade haft ett "riktigt styr" på pumpen så hade förtjänsten varit ca 16 000:- större.  ;)
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #61 skrivet: 12 maj 2017, 23:14:05 »
Tror inte det , ni har kört fast er i något , vad menar du med riktig styr , förklara
i riktiga termer och inga om och men
« Svar #62 skrivet: 12 maj 2017, 23:36:27 »
Med "riktig styr" menar jag ett system som inte producerar varmare vatten än vad som momentant behövs. Det eftersom cop blir lidande så fort en VP gör varmare vatten än vad som momentant behövs. Det kostar mer energi att lyfta vattnets temperatur från tex 40 till 41 grader än att lyfta samma mängd vatten från 20 till 21 grad dvs höja vattnets temperatur 1 grad. Det får till följd att (det man i dagligt tal kallar flytande kondensering) ger billigare värme än en VP med med fast kondensering (pumpen jobbar mot ett fast värde oavsett vilken temperatur som värmesystemet behöver).
« Svar #63 skrivet: 12 maj 2017, 23:54:28 »
OK men jag köper inte det du säger , nu är det så att era inverters har en förlust i pumpdelen som inte kan kompenseras med någon form av styr , det är ett tryckförhållande som uppstår vid lägre varvtal , soppan i pumpen får en viskositet som är mindre och vill gå baklänges , blir ett s.k. mottryck med mycket sämre verkningsgrad , detsamma när den varvar upp så blir läckan större p.g.a pumpens konstruktion invärtes , icke förty så fungerar det , men om det hade varit vattentäta skott i pumpdelen inga läckage hade du förmodligen kunnat ha en mindre pump , detta går att läsa om på många ställen och är bara fakta , även scrolltillverkarna anför  detta
Min kolvis har även den ett läckage p.g.a. tryckförhållandet men bara någon procent gentemot scroll , så jag tror nog att vi har samma COP som det kallas , angående
temperaturer så är det nog så att min ger värme i en sväng och de förluster som till äventyrs uppkommer är nog inte så stora som vissa befarar och framför
« Svar #64 skrivet: 13 maj 2017, 00:02:11 »
Men det behöver ju inte vara en inverter för att det är flytande kondensering, vart får du det ifrån? En vanlig ON/OFF med flytande kondensering jobbar mot ett börvärde och ska ligga så nära det som möjligt. Du får ursäkta men jag tror att du inte riktigt har förstått skillnaden mellan det som i dagligt tal kallas flytande och fast kondensering.
« Svar #65 skrivet: 13 maj 2017, 00:16:07 »
OK jag vet mycket väl vad flytande kondensering innebär , det är samma funktion som en vanlig shuntstyrning  bara skillnad , det ena är vatten och det andra glide , hur har du tänkt att en ON/OFF ska vara beskaffad för att ta hand om de variationer som vid olika temperaturer behövs , du behöver nog inte svara på det , den stoppar & startar , men det är ju inte bra sägs det , inte ens på en inverter  den kan gå i bitar , till och med  tillverkarna av kolvisar säger att den  bästa driftekonomin är med drift mot en tank , ni har ju samma problem med inverters , dom klarar inte att dra alla laster på ett bra sätt , förutom någon enstaka som har tur med storlek och flöden
« Svar #66 skrivet: 13 maj 2017, 00:33:49 »
En sak till är det någon som har räknat på förlusterna som uppstår i en inverter
vid det olika varvtal som den utför ,den måste varva upp för att kompensera dessa
 jag tror mig veta ingen har gjort det , om det kommer fram hur mycket det är , så kanske en del skulle del dra öronen åt sig och tänka till , för övrigt så är det inte helt fel med inverters men man måste se det i rätt perspektiv
« Senast ändrad: 13 maj 2017, 00:47:55 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #67 skrivet: 13 maj 2017, 07:51:11 »
Rickard: jag har inte bra koll på begreppen, men jag tror det är en förrådsberedare som sitter i högra tanken, på 100 l om jag minns rätt.
Men ingen av de fyra installatörerna hittills har velat använda befintlig tank. Den enda som rört vid anläggningen tidigare hade inte tid att göra jobbet så han får jag ingen offert från. Men fyra offerter kan ju tyckas räcka.
OK, är det en förrådsberedare så skall du inte använda den för att förvärma tappvarmvatten, det kan generera legionella.
Men du skulle absolut kunna använda en av dina tankar som arbetstank.
« Svar #68 skrivet: 13 maj 2017, 07:58:16 »
Och till Rickard
Du framför att så och så är fel  angående min anläggning , om jag inte minnes fel så har du en likadan som min och är bekymrad om du ska sätta in en ny VP  scroll eller inte , får se vad det blir ,sen det där med din uträkning på en s.k. förlust som jag åsamkat mig själv  p.g.a. mindre vetande i anläggningsbyggnad är bara nys från dig ,  Min VP har gått i 19 år rakt av och inte en enda reparation , ( nej  det är inte sant , hade servicegubbe här i dag ,soppatorsk , koll på kopplingar ,provtryckning , ny soppa , går som en klocka ) Som upplysning så kostade på den tiden minrena Basic VP  24Kkr  inkl. moms , hur många KW tror du det har sparat oss här , det är inga 16kkr i förlust som du framför  , i dina kalkyler får du nog använda ett annat program , all värme som produceras inomhus går inte upp i rök ,
Det finns inga absoluta rätt eller fel, men du får gott acceptera att jag opponerar mig när du framställer din lösning som överlägsen de värmepumpar och styrningar som finns på marknaden idag.
Jag hävdar min rätt att ha en annan uppfattning, men jag inte bara säger att "du har fel", jag förklara med beräkningar och kalkyler exakt vilka skillnader det rör sig om, när det gäller potentiellt förlorad besparing.
Visst, din värmepump har sparat pengar, har aldrig påstått annat, det enda jag påstår är att den hade kunnat spara mer pengar om styrningen varit i nivå med den i dagens värmepumpar.
Att du inte värmer tappvarmvatten med värmepumpen kan möjligen förklara den långa livslängden, men du har rimligen (beräknat på schablon ca 4500 kWh/år) missat den besparing som du kunnat göra på varmvattenberedning även om du förvärmer tappvattnet så kan man anta att det rör sig om minst 2500-3000 kWh/år som du missat att spara på grund av detta.
Lågt räknat så är sparar din anläggning ungefär 3400 kWh mindre/åpr än den hade kunnat göra om de haft en bra reglering, och även värmt tappvarmvatten.
3400 kWh X 18 år ger 61200 kWh, eller mer än nog för att betala för din nästa värmepump som dessutom har 30-40% högre COP än din gamla.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #69 skrivet: 13 maj 2017, 09:52:49 »
Då smurfen vänder jag mig till dig ,
Detta med VV eller annat som framhålls , är frågan vad värmer du din VV med  , hopprep eller vad , energibesparande till 100%  det går inte att jämföra äpplen och päron , då kan man bli ett päron själv
Och till Rickard
Jag förvärmer vv i en arbetstank med slingor i sen går vv in i en slingladdad beredare som värms av vp har inte koll på cop men runt 3 gånger bättre än elpatron bör det ligga på.
« Svar #70 skrivet: 13 maj 2017, 10:06:59 »
Jag kör helt flytande kondensering mot en tank med en helt vanlig on/off vp. Jag ska försöka förklara skillnaden mellan helt flytande kondensering och en vanlig semifast kondensering eftersom jag inte vet hur din styrning ser ut kan jag inte jämföra med den. När mitt börvärde ut på rad är 35 grader vilket vp inte kan hålla sig på så får den reglera genom att starta stoppa för att hålla sig runt börvärde så den startar kanske på 32 grader och jobbar sig upp till 38 grader sen slår den av kompressorn och låter den stå en timme eller så tills tempen är nere i 32 grader igen då drar allt igång igen. Nu är det här lite förenklat eftersom min vp styrs av gradminuter men principen är densamma. En vanlig semifast anläggning med shunt som har 35 grader som börvärde ut på rad håller 35 grader ut på rad hela tiden eftersom shunten reglerar men då brukar vp starta vid 35 grader i tanken och ska den då få lika långa gångtider som i exemplet ovan så får den jobba upp tempen till 41 grader och det är just dom här extra graderna som gör att helt flytande kondensering ger högre besparing eftersom cop sjunker vid högre temp. Nu kan man säkert låta en semifast anläggning gå med undertemp en tid men då behöver man nån typ av styrning som beräknar värme underskottet och då kan man lika gärna köra helt flytande kondensering ingen. Det finns även fördelar med shunt som tex att man slipper risken för knäppningar i rad men har som jag arbetstank är nog den risken minimal.
« Svar #71 skrivet: 13 maj 2017, 10:32:06 »
Det är detsamma som jag har men utan att höja tempen till max i tanken , tempen där blir vad den blir vid VP-drift  , bara det att jag har lite större variationer på tempen i tanken , mellan +20C och medeltemp på +40C på sommaren och ca +35C  till +45C på vintern , bryr mig inte  , förvärmning är mycket bra att ha , sen till VVB  200L med spets till +65 till +70C  vad VVB drar är egalt vi har VV så det räcker , men klart mindre el för VV
Nästa :
Ok ditt och mitt är ungefär detsamma   :), bara det min VP står still mycket längre än din
mindre start stopp ,(  KB återhämtar sig under tiden , kan inte säga hur mycket då jag inte har loggat det , men måste vara en avsevärd del  eftersom naturlagarna bestämmer detta fenomen ) då det finns ett överskott av värme som hämtas hem när den står still
Mitt system har en returtemp +20C  ( källaren ) sommartid och ca + 30C på vintern då
både uppe och nere blandar sig , och då står den still i flera timmar , har lite grejer hemma ska för kull skull sätta in en starträknare   men då tillgodoräknar jag mig VV förvärmning i driften
« Svar #72 skrivet: 13 maj 2017, 13:07:57 »
Jag har runt 200 starter per månad inkl vv starter vill jag minska starterna vore det enkelt genom att justera gm för start av kompressorn men då kommer vp värma högre över börvärde och det verkar dumt.
« Svar #73 skrivet: 13 maj 2017, 13:22:43 »
Det verkar inte farligt ca 7 om dygnet , en fråga hur grov är din kompressor i
Amp eller KW på drift
« Svar #74 skrivet: 13 maj 2017, 14:08:56 »
Det är en Nibe F1245 8 kw och den har kolv kompressor.
