Författare Ämne: Bergvärmefrågor från nybörjare  (läst 19244 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Bergvärmefrågor från nybörjare
« Svar #30 skrivet: 11 maj 2017, 17:52:29 »
Läste om de två , enligt manualen så reglerar de med varvtal ,inverters
det jag menar är äkta ON/OFF  start/stopp inga krusiduller omkring som ska styra den
tror det blir mycket svårt att hitta en sådan , kanske beställa men inte från de 4-5 drakarna , för den typen finns inte i deras värld
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 11 maj 2017, 17:54:34 »
Läs en gång till båda är helt vanliga on/off vp som reglerar via start stopp och det finns hos i stort sett alla tillverkare.
« Svar #32 skrivet: 11 maj 2017, 18:21:31 »
Alla tillverkare har on/off vp tex Nibe F1245 eller F1226.
Har läst en gång till dessa är inte raka ON/OFF reglerar med CP i olika varvtal
samt en massa  data som gradminuter o.s.v Det som jag ev. vill ha är en enhet
med 1 st kompressor  med värmeslinga och HP-LP pressostat  + 1 plattväxlare för VB
 + 1 st plattväxlar för KB  inget annat
« Svar #33 skrivet: 11 maj 2017, 18:40:03 »
Dom har naturligtvis inbyggd styr men är inga inverters utan reglerar värmen genom att  starta/stoppa kompressorn dvs helt vanliga on/off vp.
« Svar #34 skrivet: 11 maj 2017, 18:45:21 »
Möjligt det du säger men snurrar CP -VB i alla fall i olika fall ,inte intresserad av det , ur min och ev andras envetna personer så är det blaj för att få en värmekälla som
inte trasslar med data , och fungerar klockrent ,  andra och även du tillhör det andra laget
när det gäller VP , OBS inget fel i det , bara lite olika uppfattningar
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #35 skrivet: 11 maj 2017, 20:06:17 »
Du kan låsa varvtalet på vb/kb-pumparna om du vill.
Min F1245-12 som installerades 2010 hade mjukvarustyrda pumpar, men firmware som var installerad hade inte den funktionaliteten. Det kom för några år sedan och var en enkel uppgradering man gjorde själv.
Du kan även köra med fast kondensering om du inte gillar gradminutregleringen, men det känns ju bakvänt att välja bort finesser som hjälper till att få upp COP. Går säkert att styra med hjälp av en on/off rumstermostat om man vill vara riktig redneck/bakåtsträvare.
« Svar #36 skrivet: 11 maj 2017, 20:19:12 »
Beror nog på vad som menas bakåtsträvare , jag ska då inte sitta i knät på någon fabrikant och be om att dom fixar så min VP går som den ska i förhållande till det
behov och klimat som mitt hus är i behov av , betala för en massa kringgrejer som finns i dom jag inte har nytta av , samt felkällor som för eller senare uppstår , elektronik i all ära
men det finns en gräns där med
« Svar #37 skrivet: 11 maj 2017, 20:38:01 »
Du kommer inte billigare undan om du köper en som du säger vanlig vp och bygger eget styr och kompletterar med växelventil och beredare bättre köpa en färdig vp och om tex styren brinner ihop då kan man bygga egen styr om man gillar sånt.
Utloggad Johnny Strömgren
  • Antal inlägg: 49
« Svar #38 skrivet: 11 maj 2017, 20:48:57 »
Nu när nibe-installatören varit här så förespråkade han som väntat en inverter (1255 3-12kw). Tänk om man kunde förutsäga livslängden på inverter pumpar.
Känner att det hursomhelst säkert kommer bli mycket intrimning av nytt system, ev strypning av golvvärmen i hallen osv så att övervåningens raddar får någon cirkulation.
En annan kanske mindre viktig fråga: vad anser ni om rumsgivare?
« Svar #39 skrivet: 11 maj 2017, 20:56:21 »
Jag anser att innegivare är toppen i alla fall hos mig och i alla fall på Nibe kan man välja om den ska få reglera och hur mycket i så fall och den följer med vp så den ska självklart installeras.
« Svar #40 skrivet: 11 maj 2017, 21:02:42 »
Behöver inte bygga någon styr för VP men kan om jag vill ,bara till och från ingen styr resten har jag i nuvarande installation  som är 19 år och enkla shuntar för en tusenlapp  styck funkar fortfarande
Angående frågan med rumsgivare  jag har en som går till min RC för övervåningen , källardelen har ingen  och den fungerar bra
  • Antal inlägg: 49
« Svar #41 skrivet: 11 maj 2017, 21:05:15 »
Tack smurfen. Ja det är ju innetemperaturen man vill ska styra även om vädret ute påverkar innetemp. Det kluriga blir väl var man ska placera den. På diakins hemsida verkar förresten en display som också funkar som rumsgivare ingå men på installatören lät det som att det var tillval. Glad att höra att det ingår m nibes.
« Svar #42 skrivet: 11 maj 2017, 21:08:55 »
Tror man flyttar själva displayen på Daikin och då blir den innegivare men jag föredrar nog en vanlig innegivare men det kanske finns att köpa till på Daikin också.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #43 skrivet: 11 maj 2017, 21:10:41 »
Är det inte praktiskt att kunna styra från ett annat rum?
Inloggad tipo874
« Svar #44 skrivet: 11 maj 2017, 21:26:19 »
Inget varmvatten? Eller kör du tank med beredare och fast kondensering och shuntar till värmesystemet?
