Författare Ämne: Nibe Vedex 3300 - rökgasfläkt slutade fungera under eldning  (läst 10526 gånger)
Utloggad Naveus
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
Hej, som sagt så är det nu lite smått panik här hemma efter att rökgasfläkten lade av mitt under eldning. Utan ett missljud eller någonting. Det verkar som att det inte kommer fram någon spänning till fläkten men jag hör termostaten klicka när jag vrider på vredet.
Någon som har en idé var man kan börja felsöka i pannan?
Tacksam för snabba svar!
Mvh
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.
Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh
  • Antal inlägg: 5456
Är den varvtalsstyrd , kan vara styrningen ,brukar vara någon typ av lambda , termostaten säger väl bara till att nu ska du starta
Utloggad Naveus
  • Antal inlägg: 12
Vad jag har förstått så är dessa inte lambdastyrda utan har 2 lägen. Hög hastighet/låg hastighet när en mikrobrytare slår till/bryter när man öppnar och stänger luckan.
EDIT:
Den slår till ibland och börjar fungera, går en stund för att när den kommit upp i normal drifttemp lägga av igen.. lyfte på kortet och måste säga att NIBE var duktiga på att bygga ormbon på fabriken...
Känns nyttigt för både skorsten och panna att den går, lägger av, går, lägger av osv..
« Senast ändrad: 09 maj 2017, 21:47:02 av Naveus »
Hög fart för att inte ryka in vid ilägg , vet inte finns det någon säkring för fläkten
( motorskydd utlöst )  går laddningspumpen , får dom ström från samma säkring
microbrytare trasig är liten flärp i den som ska växla H/L  termostaten säger nog bara till nu är jag varv starta , termostatfel klickar men inte ger kontakt , har du viss el-kunskap så måste du mäta ;;; från termostat , micro , ev, motorskydd ,motor ,
PS kan finnas något som heter TK ( termoelement i motorn skydd mot överhettning )
2  tampar extra till motorn  , syns i locket på fläkten var dom är kopplade , har den
sagt upp sig tvärnit på fläkten
Utloggad Naveus
  • Antal inlägg: 12
Viss elkunskap har jag.
Det verkar som att rökgastermostaten gett upp. När den svalnat litegrann så börjar fläkten gå men när den blivit varm (alltså själva brytaren, inte bulben) så slutar den gå. När jag tänker efter har jag även märkt att jag behövt vrida ner termostaten mer och mer med tiden för att få fläkten att starta när jag ska elda.
Helt plötsligt nu när den svalnat så klickar det till innanför panelen och så startar fläkten igen för att sedan stängas av när den blivit varm..
Fläktmotorn går inte att öppna men den är ansluten med en 5-polig kontakt till pannan.
Fläkten är ganska nyligen sotad och rengjord i "kylningsdelen"
OK  den har gått sin väg , i bulben finns en sprit som ökar i volym och trycker på ett bleck i klickdelen , om den läcker kommer det finns en utgång för dig , men bara tillfälligt innan en ny kommer till  , sitter bulben i ett rör i pannan så kan du prova med att dra ut den lite i taget tills du kommer rätt med tillslag , men ingen garanti du måste ha stenkoll på den
Du kan kortsluta tamparna i termostaten , den går hela tiden , efter eldning ingen
vattenpump behövs , rycka proppen eller om det finns strömbrytare på pannan
Utloggad Naveus
  • Antal inlägg: 12
Bifogar en bild på kopplingsschemat för pannan.
Det som är inblandat i fläktdriften verkar vara en spartransformator (98), en konding på 4 mikrofarad (99), rökgastermostat (2), strömbrytare (45), mikrobrytare (27), 1pol termostat (19 samt 3).
Mest troligt är väl att kondingen eller rökgastermostat gått.. de andra termostaternamn styr ju laddningen också och den verkar fortfarande fungera.
Vad tror ni?
Eftersom du säger att du har vridit lite på termostaten , samt att den går till när den svalnar  , prova med att kortsluta ledningarna på termostaten , det nog bara två stycken , fungerar det så har du hittat felet , pass på spänningen som är där , plocka ur säkringen före du ger dig i ormboet , om kondingen  gått sin väg så brukar det gå att hjälpa igång den , men behöver den för driften , motorn blir varm , men test dödar den inte
Funkar det så kommer fläkten att gå hela tiden , men vad gör det , nöden har ingen lag
det går att elda
« Senast ändrad: 10 maj 2017, 15:32:00 av 25fOCUS »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Jag har varit med som fläktmotorer som visserligen har startat men aldrig kommit upp i full fart, då startkondensatorn var trasig. I det fallet hade kondensatorn förlorat ungefär 90 % av kapacitansen, den betedde sig fortfarande som en kondensator men alltså på alldeles för litet värde.
Vill man ha en 4 uF kondensator att prova med så brukar sådana sitta som faskompensering i lysrörsarmaturer, en sådan borde gå lätt att låna tillfälligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Där ser man har aldrig tänkt på det , men man lär sig varje dag   :)
