Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Pentaklorfenol/ impregneringslukt i Älvsbyhus, trossbotten måste bytas
Ämne: Pentaklorfenol/ impregneringslukt i Älvsbyhus, trossbotten måste bytas (läst 10494 gånger)
malla
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
malla
08 maj 2017, 20:54:57 »
Vi har fått den " elaka lukten av cupriolimpregnering" från vår trossbotten och har nu rivit ut allt och slängt all isolering. Som om det inte är nog, suck
Kvar finns en bräda inkilad mellan grunden och syllen,samma bruna cupriolimpregnering, och därför undrar vi om nån därute har haft samma problem som oss.
Hur gjorde ni , rensade ni allt, (underifrån, inifrån,) lät det som finns mellan grunden och syllen vara plastade och satt Sorptionsavfuktare?? Försvann lukten. Vi vill inte göra fel och upptäcka att vi har kvar lukten när vi satt igen golvet.lukten märktes väldigt diffust under maj i fjol,men då hade vi en vattenskada och kopplade ihop dessa två. Nu känns den mer men när det var minusgrader i vinter var den borta
alla förslag är bättre än inga men erfarenhet från samma problem är bäst.
Huset är ett Älvsbyhus byggt-69
har rådfrågat olika firmor och får olika råd. med andra ord börjar vi snart slita vårt hår.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Pentaklorfenol/ impregneringslukt i Älvsbyhus, trossbotten måste bytas
Svar #1 skrivet:
08 maj 2017, 22:50:11 »
Prova att måla in det patentering , prata med en målargubbe
är nog detsamma som att måla in röklukt efter brand , sniffar länge
Senast ändrad: 08 maj 2017, 22:58:14 av 25fOCUS
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
09 maj 2017, 08:50:11 »
Tror det var detta företag som sanerade en polares hus för bara dryga 50 000 kr.
http://www.hussaneringarinorr.se/tjanster/lukt-och-mogelsaneringar/
Det luktade rätt dåligt där, från inrasade masonitrasskydd och vattenskador, de bytte INTE ut alla isolering, men den kåken har varit fräsch nu i en handfull år efter deras åtgärder.
Jag har svårt att tro att syllringen behöver bytas, men försök avskärma den från själva trossbotten så att lukt från den inte kan söka sig in i isoleringen i golven.
Kanske med tjärpapp eller plast?
En borasol och ozonbehandling kan vara bra också om ni skall spara reglarna och golvspånskivorna.
Jag skulle snacka med killarna i länken, det kostar ju inget med ett samtal.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
09 maj 2017, 09:25:51 »
Hittade en intressant artikel om pentaklorfenol.
http://www.lfs-web.se/pentaklorfenol-1978.htm
Ämnet förbjöds 1 januari 1978, jag trodde det var långt tidigare. Jag kommer ihåg fiskdöd i Eskilstunaån på 50-talet när det hade varit utsläpp vid sågverket i Skogstorp. Pentaklorfenol kan omvandlas till illaluktande kloranisoler. Det är samma typ av ämnen som ger korksmak åt vin.
Jag tror att den här typen av ämnen diffunderar genom plast, det fungerar inte som för fukt då vatten är en polär molekyl som inte löser sig i plast. De här ämnena är lösliga i plaster. Aluminiumfolie skulle fungera, möjligen akrylatfärg. Akrylatfärg fungerar mot radon.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #4 skrivet:
09 maj 2017, 09:58:45 »
Kolla in det här
www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13006-elak-lukt-tryckt-virke-i-krypgrund.html
Finns även gamla trådar på forumet , men det vet Rickard mer om
Det verkar som att om det kommer fukt på syllarna blir lukten mera kännbar
iaf knepigt , många sätt bra , men inte alla
malla
Nybörjare
Antal inlägg: 3
malla
Svar #5 skrivet:
17 maj 2017, 12:11:29 »
Ingen som har låtit den impregnerade mellanbrädan ligga kvar på syllen, skapat undertryck och vet vad som händer med lukten?
kems
Nybörjare
Antal inlägg: 1
kems
Svar #6 skrivet:
11 januari 2023, 08:59:15 »
Hur blev det med lukten i huset och vilka åtgärder gjorde ni? Står inför samma problem, också Älvsbyhus...
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 2013
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
