Författare Ämne: Skarva avlopp  (läst 5819 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Skarva avlopp
« skrivet: 08 maj 2017, 15:23:50 »
Håller på och dränerar det sista runt huset och ska också byta inkommande vatten samt avloppet i källargolvet ligger 200 mm betong rör ca 150 mm invändigt och dom tänkte jag inte byta nu det får bli ett senare vinter jobb. Hur får man till en hyffsad övergång till 110 mm plast rör funderar på att kona upp plast röret lite grann och sticka in plaströret i betong röret så jag slipper bila upp golvet i källaren men så att plast röret hamnar på insidan av väggen så jag kommer åt den senare när rören i källargolven ska bytas ut. Nån som gjort nått liknande jobb eller har nån bra ide hur man gör  Sc:,h
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Skarva avlopp
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2017, 15:55:11 »
Om jag förstår dig rätt är det en sådan här du söker?
http://www.rinkabyror.se/artikel/overg-pvc-betong-200x9/
 tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Skarva avlopp
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2017, 18:09:42 »
Möjligtvis en sån här http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=90 dom är excentriska men jag vill helst inte ha en sån för jag vill ha skarven inne och då måste jag bila upp golvet nu och det skulle jag vilja ta senare. Funderar på att kapa betong röret jäms med husväggen sticka in plast röret ca 0,5 meter och gjuta fast det på utsidan blir det problem får jag bila upp golvet och sätta en riktig skarv eller ev byta hela vägen. Man kanske kan värma och kona upp plast röret en bit så det följer botten bra på betong röret när jag byter ut allt så kapar jag bort kon delen och går vidare med plast.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Skarva avlopp
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2017, 18:37:45 »
Du kommer att få problem i skarven skiten fastnar mot kanten på röret som du sticker , har du planer på att göra om det så gör det , finns övergångar som träs utanpå betongröret  och krymps på betongröret , idiotsäkert
SV: Skarva avlopp
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2017, 20:09:05 »
Ber om ursäkt läste inte riktigt , du ska ju hugga upp och göra om lite , då är det bara tidsmässigt det beror på , det går att kona upp en 110 till 150 använd värmepistol och
rundstav  som don och snurra runt  , stick in den  1 meter om det går , då kan du göra vad du vill på insidan senare , har själv gjort det
SV: Skarva avlopp
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2017, 20:27:48 »
Jo kommer att göra om invändigt senare men det får bli ett vinter jobb och förhoppningsvis inte den kommande vintern utan nästa men visar det sig bli problem är det ju enkelt att slå upp golvet och byta resten. Ska prova kona upp 110 mm plast rör får se om det blir bra men ska vänta tills jag ser vilket mått det är och det är på 2 ställen avloppet går ut sen går det ihop i marken. Mot brunnen sätter jag nån gummi klämma och går in med plast röret en bit.
SV: Skarva avlopp
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2017, 22:41:41 »
Försök göra en så lång kona som möjligt
SV: Skarva avlopp
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2017, 19:20:41 »
Nu är det uppgrävt utvändigt och golvet upp bilat på 2 ställen har beställt gummiskarvar mot betong och till 160 plast och sen kona till 110. Kommer sätta rensbrunn bredvid så blir det strul är det lättrensat får sen om jag går vidare invändigt med 110 plast senare i vinter är nog lika bra så blir allt nytt för det här med att kona ner avlopp lär inte vara nån hit.
SV: Skarva avlopp
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2017, 19:42:18 »
Fråga inte förut , ditt  cementrör  in är ju 160 utvändigt om jag inte uppfattat fel ,
har för mig att det går att stoppa ett 110 inuti , kanske minnet sviker där ,
SV: Skarva avlopp
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2017, 19:44:48 »
Gamla röret ligger på 150 invändigt planen är att dra nytt rör i det gamla en liten bit där röret går under en del av huset som är utbyggt senare.
SV: Skarva avlopp
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2017, 20:03:53 »
Då är vi sams i den delen  :)
SV: Skarva avlopp
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2017, 20:23:42 »
Nu är avloppet bytt blev en Fernco från betong och till en 160 mm plast övergång till 110 mm plast fick bara plats med rensbrunn på ett ställe som avloppet går ut från huset. Det var ett gammalt T-stycke som satt för nära ytterväggen och som jag inte ville byta nu det får bli ett senare projekt men det sitter rensmöjlighet ca 4 meter bort så det är ingen fara om det börjar krångla. La samtidigt ner en 32 pem slang till inkommande vatten och har grävt fram avstängningen och ska ringa tekniska så dom kommer och fixar inkopplingen om nu avstängningen i marken funkar  Sc:,h
