Författare Ämne: Isolera ackumulatortank med lin?  (läst 5959 gånger)
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
Jag tänkte beställa en ackumulatortank (750 l)  utan isolering och ställa i tvättstugan. Inga kopplingar och sånt får synas, så jag tänkte bygga in allt i ett skåp med en massa isolering. Då kommer frågan: vad ska man isolera med?
Mineralull går bort då jag inte vill ha skadliga fibrer som flyger runt. Cellplast är svårt att få att följa den runda formen och riskerar att sjunka ihop vid höga temperaturer (max tillåten: 80C). Vad tror ni om lin?
Bauhaus säljer 45 mm tjocka skivor för 109 kr/m2: https://www.bauhaus.se/linisoleringsskiva-45mm.html
De ser flexibla ut och kommer inte sjunka ihop av höga temperaturer.
Gissningsvis sätter jag cellplast ytterst mot skalet för att det är billigt och smidigt mot plana ytor.
/Anton
  • Antal inlägg: 158
SV: Isolera ackumulatortank med lin?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2017, 00:26:55 »
Såhär ser tvättstugan ut:
Och såhär tänkte jag isoleringen:
Toppen får jag väl isolera med något lager lin och dubbla cellplast-skivor. Cellplasten tår maximalt 80 °C, så därför bör linet ligga emellan överallt.
Undrar om det går att "sy" linisoleringen för att sammanfoga skivorna och undvika springor...
/Anton
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2017, 05:46:54 »
Borde gå att göra, som "över-rock" ett lager av samma material som används i släckningsfiltar= obrännbart
Enda som du måste göra är att måla tanken samt rör med rostskydds-färg före den får ett lager isolering, oskyddad tank rostar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 158
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2017, 13:19:55 »
Så bra! Varför brandfilten? Linet är behandlat med flamskyddsmedel, räcker inte det?
Tanken är svartmålad när man får den. Räcker det? Rören behöver man kanske behandla, men de är väl av koppar?
/Anton
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2017, 13:40:28 »
Du är rädd för fibrer från mineralull (som väl inte anses som hälsovådliga) men inte för flamskyddsmedel som ofta varnas för pga av sina häloeffekter  Sc:,h
  • Antal inlägg: 158
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2017, 14:33:52 »
Glasfibrer i luftvägarna är välkänt dåligt... Men absolut är flamskyddsmedel också det! För linisoleringen jag kikat på är det soda som används som flamskyddsmedel. Klart bättre än de flesta flamskyddsmedel vad jag förstår.
Annars ser fårull intressant ut:
https://shop.folkesbygg.se/farullsisolering-skiva-50mm-12-kvmpaket-p-3041-c-215.aspx
Bara ren fårull. Ska vara självsläckande (innehåller inget flamskyddsmedel).
/Anton
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2017, 15:18:57 »
Fibrerna i sten/glasull är så "stora" att dom inte tränger in genom cellväggarna och kan skada cellerna så å det viset är dom inte farliga däremot är dom lite otrevliga att hantera. Och rent hanteringsmässigt är stenull att föredra när det gäller just dammet.
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2017, 16:17:25 »
Ska du bygga in den i en låda så spelar det väl ingen roll om det är mineralullsisolering? Visst, det dammar väl kanske lite när man sätter dit isoleringen, men det är bara att vädra ut och städa bort.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2017, 18:47:44 »
För att inte få stora förluster bör du sätta isolering  bakom tanken oxå .
Sen finns det en annan isolering ,  ( ecoprime ), 2 typer en röd en blå spontade
1 dm är detsamma som en meter jord , kostar lite mer ,men är bra
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2017, 19:37:00 »
Fylla utrymmet med lös ull kanske blir för enkelt. Typ http://www.paroc.se/om-paroc/paroc-berattelser/paroc-losull
