Författare Ämne: Dimensionering och dragning av rör till värme  (läst 5406 gånger)
Bumba
Bumba
« skrivet: 06 maj 2017, 18:48:42 »
(se bifogad bild längst ner)
Har lite frågor ang. rördragning från en luft-/vattenvärmepump (IVT Air X 9)
Huset är ett traditionellt 1,5-plans hus från 1970, med oisolerad platta på mark (ingen källare). Husets totala storlek är 138kvm.
Specar upp mina frågor och funderingar så hoppas jag att ni kan ge mig lite hjälp!
OBS! Jag ska bara förbereda och dra fram rör/slang, all koppling och installation ska göras av certifierad VVSare.
-   Den gula boxen i G-entrén är innerdelen av luft-/vattenvärmepumpen.
-   Från innerdelen ska det dras upp en stamledning in i kattvinden, för att därifrån fördelas ut till alla radiatorer i huset.
-   De blå strecken (syns dåligt) från innerdelen och runt i kattvinden ska föreställa stamledningen.
-   De blå sträcken (syns dåligt) som går ner till radiatorerna ska föreställa förzinkade rör som går i vägg alternativt utanpåliggande.
-   I 1-2 år kommer jag ha direktverkande el-element på övervåningen, för att i senare renoveringar sätta in vattenradiatorer.
-   Jag är själv ingen VVSare men försöker med bifogad ritning visa hur jag tänkt att vårt 2-rörssystem ska se ut i vårt hus.
-   Stamledning: Roth Multipex RIR 22x3,0mm, isolerad 9mm. (eftersom kattvinden inte kommer bli isolerad inom ett år)
-   För varje radiator görs en T-koppling på stamledningen och förzinkade rör Ø15mm dras ner. Alla T-kopplingar kommer alltid vara åtkomliga från kattvinden och ska isoleras direkt.
Frågor:
-   Är det 2-rörssystem man använder i en nyinstallation idag?
-   Funkar 2-rörssytem så att man drar två stamledningar, en för värme och en för retur, sen gör man avstick (T-kopplingar) till varje radiator?
-   Räcker Ø22mm slang som stamledning till mitt hus? Om inte, ge mig gärna förslag på vad jag ska ha.
-   Räcker Ø15mm förzinkade rör till radiatorerna?
-   Är det förzinkade kopparrör man använder?
-   När inkopplingen och installationen för nedervåningen är klar, går det då bra att göra nya T-kopplingar på stamledningen för att installera radiatorer på övervåningen i ett senare skede?
Mycket tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dimensionering och dragning av rör till värme
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2017, 21:16:30 »
2-rör är lämpligast ja och man brukar dra 2 st stamledningar med avstick till radiatorerna.
Dimensioneringen beror på värmebehovet, min beräkning ger att max effektbehov blir ca 8 kW så då bör du använda 28 mm.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
Till raddarna borde 15 mm funka.
Du kan använda koppar eller PEX, koppar är snyggare om jag får råda, förzinkad koppar har jag inte hört talas om, är det inte järnrör du undrar över?
Sen skulle jag förbereda med avstick till alla radiatorer när man ändå håller på om det ska förverkligas senare.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:15:34 av Rickard »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2017, 21:38:06 »
Skulle anta att TS tänker sig förkromade kopparrör, det var åtminstone min spontana tanke då jag läste inlägget. Om det är frågan om ytdragning skulle jag också rösta på koppar, pex är helt hopplöst att dra snyggt som ytrör.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2017, 21:44:42 »
Ser på bilden att stammarna fördelar sig år 2 håll, då borde 22 mm funka från förgreningen, men använd 28 mm fram till förgreningen.
Utloggad Bumba89
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2017, 23:31:57 »
Då är alltså mitt upplägg inte helt åt skogen?
Det skulle alltså funka att dra upp Ø28mm upp i kattvinden.
Fördela i kattvinden med Ø22mm med en stam runt hela huset.
Göra T-kopplingar vid alla element (även där jag ska ha till övervåningen).
Dra Ø15mm rör fram till radiatorerna.
Detta förslaget kan jag seriöst ta med till min VVSare?
Kan jag få problem om jag använder mig av för stor stam?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2017, 10:36:48 »
För stor stam kan du inte få , bara att vattnet går för sakta så tempen inte hinner fram
men pass på med kattvinden , är det en oisolerad , kan du  se ut  i takfoten ,blåser rakt
in ,  då behövs en ganska kraftig isolering absolut tät , det blir en häftig avkylning
annars , det går att lägga rören  i vecket mot rummet och isolera mot den , enklast
bara lägga den mot utsidan , en kall sida
