Författare Ämne: AC ger ej kyla trots korrekt tryck.  (läst 6398 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 06 maj 2017, 08:17:03 »
Jag får inte riktigt fason på kylan i min bil. Det har tidigare susat i kylsystement när jag kört kompressorn så jag var ganska säker på köldmediebrist. När jag satte på manometerstället visade det sig mycket riktigt även vara så. Hade ca 2 bar på lågtryck och 5 bar på högtryck vid ca 19 grader omgivningstemperatur. Tyvärr var batteriet i min termometer slut så jag har ingen inblåsningstemp. Jag fyllde sonika på en mindre mängd. Det märkliga var att trycket ökade väldigt fort på högtrycket vid en liten mängd tillförd köldmedie. Någon märkbar skyllnad i kyla märks ej. Likaså susar det fortfarande.
Jag får inte riktigt ihop det men tänker följande. Det är spårmedel ikört. Kan det påverka? Kan det ha satt igen expansionsventilen som då ger högt tryck och susandet?
Kan det vara så att det är luft i systemet som ger tryckrusningen?
Kan det bero på för mycket spårtmedel?
Har kylcert men har mest jobbat med luft/luft-pumpar och främst installation så kunskaperna är lite begränsade. Det börjar på att vara ett tag sedan med.
Tips?
Tömma, vacuumsuga och börja om?
Tack på förhand!
Hälsningar
Kalle
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 09:00:24 av Kalle LKPG »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: AC ger ej kyla trots korrekt tryck.
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2017, 09:02:42 »
Spårmedel påverkar inte i normala mängder, och täppt stryporgan ger inte högt tryck förrän kondensorn stockas med hög vätskenivå (mycket överfyllt system)
Vad hände med lågtrycket när du fyllde?
Vad är det för bil?
Skulle kunna vara täppt kondensor eller torkfilter på ht-sidan
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2017, 09:23:49 »
Nu gjorde jag detta lite i all hast så minnet är lite dåligt. Jag tyckte inte lågtrycket påverkades nämnvärt. Högtrycket stack som en raket på kanske 100g gas. Uppåt 20 bar från att ha legat på 5 innan.
Bilen är en BMW X3 2,0d -08.
//Kalle
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2017, 12:40:45 »
X3 har normalt vad jag minns inte torkfilter på kondensorn..
Gissar på luft i systemet..
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2017, 14:16:30 »
Kan det ge susande med? Hörs tydligt hur det susar under instrumentpanelen.
M.a.o. är tömma, vacuumsuga och fylla det första att testa?
//Kalle
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2017, 07:12:42 »
Läcksökning kanske inte är helt fel...
  • Dot gäster: 2086
