Författare Ämne: Dags för ny induktionshäll, tips?  (läst 3951 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 05 maj 2017, 08:31:58 »
Vår induktionshäll har luktat bränd elektronik några månader nu när man kört på "high power".
I morse ringer sonen och säger att stora plattan löser ut/larmar när han försöker köra den.
Jag har varken tid eller lust att börja byta ut komponenter, så jag tänkte åka in på elgiganten och köpa en ny häll idag.
Vi har en 60 cm underskåp, så det gäller alltså hällar som passar i detta.
Idag har vi en bosch som hållit i ca 10 år, förvånande länge, men jag har alltid hatat det faktum att man varit tvungen att stega mellan de olika "plattorna" med en speciell knapp, så ett krav är att den nya hällen har öka/minska-knappar för alla olika kokzoner...
Priset är inte avgörande, men jag betalar inte 15 000 kr bara för design.
Helst max 6000 kr (utan att ens ha kollat vilket pris de ligger på idag).
Relaterar bara till vad de kostade för 10 år sedan, och antar att de blivit billigare om man har likartad prestanda.
  • Antal inlägg: 31238
  • Antal inlägg: 19492
SV: Dags för ny induktionshäll, tips?
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2017, 09:32:28 »
Köpte en Husqvarna för ett par år sen och den funkar i alla fall bra och ser lite snyggare utan än de billigaste eftersom den har lite fasad kant. Minns inte vad den kostade men den är inte svin dyr i alla men grymt snabb och går på 2 faser men det kanske alla gör.
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2017, 09:46:08 »
http://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/induktionshallar/
Lite gammal test, 2012, men tack ändå.
I den testen låg ju Husquarna bra till i alla fall, kollar på dem.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2017, 12:33:19 »
Googla på Gorenje induktionsspis  dom är rätt bra och bra priser
flera sorter med just det du vill ha , har själv en
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2017, 12:41:20 »
Se bara till att det inte är 1fas bara totalt värdelöst. Har en Elektrolux har haft den i 10 år har funkat bra 2fas men inte ens det räcker om man ska köra flera plattor på hög effekt.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2017, 12:47:36 »
Vi kör julmiddagen på 2 faser alla plattor
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2017, 12:55:38 »
Visst kan du använda alla plattor samtidigt men inte på full effekt då trappar den ner effekten.
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2017, 12:57:59 »
Det blev en https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spishall-inbyggnad/HOD670F/electrolux-induktionshall-hod670f
En av få som fanns på lager som låg i rätt prisklass, enda nackdelen är att det var lite låg effekt på boostern (3200 W), samtidigt är det just boostern som knäckt den vi har nu, så lägre maxeffekt kanske inte bara är dåligt. dontknow
Ser helt OK ut i alla fall, verkar enkel att justera och har äggtimer, egentligen är det bara det som är viktigt som jag ser det.
Sällan man har superbråttom så man behöver de sista 500 W (3700 W max) som finns på vissa maskiner.
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2017, 13:01:24 »
Rätt så bra fingerreglering faktiskt , dom lär sig
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2017, 21:01:18 »
Jag lagade en häll för ett par månader sedan. Var kortis i ett par IGBT:er, fick tag på ett par från en en skrotad häll, funkar perfekt nu.
Om du tänkt slänga den kan du slänga den åt mitt håll.
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2017, 08:05:28 »
Långt från Piteå till Uppsala, dessutom fick jag slakta den för att återanvända kabeln, det var bara en treledare i den nya hällen.
Slängde alla skruvar som understycket var ihopskruvat med. (Ligger i dammsugarpåsen nu)
Fortfarande intresserad?
Frakten går nog på 200-300 kr
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2017, 00:00:55 »
Kolla vad bussgods går på till Uppsala. Ett par hundringar är jag beredd att ge. Kan nog använda den till bryggeriet om jag får fart på den.  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2017, 00:04:54 »
Har 2 mil till busstation, minst 100 kr bara för att lämna in paketet till bussgods...
Men jag skall kolla vad som går göra - känns som att jag är skyldig dig lite goodwill för allt du bidragit med genom åren.
E-posta eller PM:a din adress så skall jag se vad som går göra.
