Författare Ämne: Var får man tag i Emerson Superheat Controller EXD-HP1?  (läst 2709 gånger)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Kanske fel del av forumet, men de som hänger här borde kunna ha koll.
Så enligt rubrik, går denna att köpa någonstans?
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/AlcoLiterature/EN_EXD-HP12_65171.pdf
Vill använda den till min Viessmann pump som just nu har Viessmanns egna EEV styr, kan tyvärr inte kommunicera med detta och vill ha något med modbus.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 5462
SV: Var får man tag i Emerson Superheat Controller EXD-HP1?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2017, 19:29:20 »
Kolla här och har för mig att Emerson har representant i sverige
http://www.directindustry.com/prod/emerson-commercial-residential-solutions/product-34558-1684779.html
Emerson är detsamma som copeland kompressorer och har styrningar för dom annars länken ovan
Klicka på enheten så kommer det upp frågor , dokument var till och köpa på engelska
« Senast ändrad: 27 april 2017, 19:33:26 av 25fOCUS »
« Svar #2 skrivet: 27 april 2017, 20:23:42 »
Emerson har en division i hammarby stockholm men vet ej om de har sådana grejer , men ring och fråga 08-7216000
Pratar du tyska finns dom där tillsammans med copland
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 27 april 2017, 22:23:18 »
Emerson har börjat använda carel evd evolution.
http://www.emersonclimate.com/Documents/Retail%20Solutions/0264918.pdf
Den kan du handla hos mängder av grossister..
Men varför vill du bara koppla upp exv-styrningen?
Eller kan huvudregulatorn i viessmanen redan kommunicera via modbus utan att läsa exv?
Trodde de använde sporlan i 300:an
« Senast ändrad: 27 april 2017, 22:25:54 av ace »
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 28 april 2017, 07:15:09 »
Har ingen Viessmann huvudregulator.
Har en Vitocal 300 slave pump som jag styr med eget styr byggt på Siemens s7-1200.
Vill byta exv-regulatorn till något som jag kan kommunicera med för att kunna se hur kylkretsen arbetar.
Tempgivare och tryckgivare som sitter i pumpen verkar vara kompatibelt med ovanstående.
