Författare Ämne: Energispartips från Vattenfall  (läst 2435 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« skrivet: 27 april 2017, 09:38:54 »
Jag tror elpriset har stigit rejält om besparingen är 3 000 kr vid en sänkning av varmvattentempen med 20°.  :)
Troligtvis har någon på Vattenfall haft otur när hen tänkte.  :P
Sanningen är att en sänkning av temperaturen ger en besparing om 33% av transmissionsförlusterna om/när omgivande temperatur är 20°. Besparingen är då endast under den tid på året som värmen från beredaren inte är önskvärd som rumsvärme d.v.s. 4-5 månader per år beroende på var i landet beredaren är placerad.
För att inte förväxla energibesparingen i kronor och besparingen i kWh, så antar vi att priset är 1 kr/kWh.
Exempel:
Vid 80° och 20° rumstemp är transmissonen/konduktion 150 Wh per timme.
Vid 60° är då förlusterna 100 Wh per timme d.v.s. en sänkning med 438 kWh/år.
Genom att "förlusterna" inte är förluster 8 månader per år, så blir besparingen endast 146 kr/år.  :'(
Naturligtvis blir besparingen lite högre om/när t.ex. luft/luftvärmepump finns i villan.
« Senast ändrad: 27 april 2017, 10:53:46 av Lexus »
SV: Energispartips från Vattenfall
« Svar #1 skrivet: 27 april 2017, 09:52:16 »
Ja det är ju inte lätt att tänka rätt alla ggr, det vet jag av egen erfarenhet ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 27 april 2017, 11:01:32 »
Ha ha...då är vi två...eller tre med hen på Vattenfall  :P
När jag ändå har dig "på tråden". Vi har ett projekt med 2x48 kW, men där det visar sig att elmätaren är inlåst i en betongbunker som endast Vattenfall har tillgång till. Vet du några regler runt detta?
De svar jag fått av Vattenfall är att de kan flytta elmätaren, men att kostnaden hamnar på fastighetsägaren.  :-\
« Svar #3 skrivet: 27 april 2017, 13:59:12 »
Fastighetsägaren ska ha tillgång till elmätaren, det är det "normala" men det kanske finns något undantag.
http://www.hallakonsument.se/sok/?query=tillg%C3%A5ng+till+elm%C3%A4tare
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #4 skrivet: 27 april 2017, 14:20:35 »
Det är så att mätaren är vattenfalls platten den sitter på är kundens , var sitter inkommande säkringar
kunden skall ha full tillgång till dessa , om utrymmet inte är av sådan art att gemene man skall ha tillgång till det
så har Vattenfall skyldighet att öppna vid behov , kan vara så att det är en fördelning i rummet med större servicesäkringar än behov , samt att det finns inkommande säkringar på huvudledningen i annat utrymme som ska vara mätarsäkringar och betalas efter
« Svar #5 skrivet: 27 april 2017, 15:02:24 »
Om vattenfall kan räkna så fel, undrar vad de mer kan räkna fel på? Landets framtida elförsörjning kanske??
« Svar #6 skrivet: 27 april 2017, 16:43:18 »
Nu kanske det inte är Vattenfalls problem hur elförsörjningen i landet kommer att vara i framtiden.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #7 skrivet: 27 april 2017, 21:07:31 »
Vattenfall är nätägare så det är det i allra högsta grad.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
« Svar #8 skrivet: 27 april 2017, 21:17:43 »
Och vad får dig att tro att nätägarna (ca 180 st) har ansvar för elförsörjningen?? Dom har ansvar för sitt nät inom sitt distributionsområde som bara täcker vissa delar (en del mindre och en del större) av landet
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 28 april 2017, 07:11:49 »
Tusen tack  tummenupp
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2017, 19:16:57 »
Hur mycket förlusterna är i rören är ju väldigt beroende och svårt att generalisera. Har man tex väldigt långa, lite grövre, oisolerade rör jämfört med korta isolerade så är skillnaden stor. Men fortfarande inre dom siffrorna..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2017, 09:26:51 »
Temperaturen i rören är nog densamma oavsett temperaturen i tanken d.v.s. det sitter en termisk blandningsventil direkt på tanken, som släpper igenom önskad temperatur typ 50°-55°.
Det betyder att förlusterna i rören är densamma i bägge driftfallen.
  • Dot gäster: 2450
