Författare Ämne: Batteribyte PolluCom 2 värmeenergimätare  (läst 2253 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 26 april 2017, 09:15:06 »
En av mina Qn 1,5 energimätare i stugan verkar ha kärvat ihop. Den visar 0 i flöde, och därmed 0 i aktuell effekt och den ackumulerade energin räknas inte upp. Den mätaren sitter på klimatsystem 1, vilket är stora huset. Den andra, som går till lilla stugan (klimatsystem 2), fungerar fortfarande och jag tänkte flytta den till klimatsystem 1 och sätta en av mina gamla Qn 0,6 mätare på klimatsystem 2.
Eftersom Qn 0,6 mätaren är ca 17 år, och jag har haft den liggande i snart 10 år, bytte jag batteri i den, vilket är betydligt enklare när man har den lös. Batteriet som sitter i är ett Sanyo CR17335SE 3V litiumbatteri och jag köpte ett Varta CR123A 3V batteri på Clas. De har samma storlek, men originalbatteriet har lödfanor, medans Varta-batteriet inte har det. Jag putsade av polerna med lite scotchbrite och lödde på lite tenn, och kylde snabbt av med en våt trasa. Sedan lödde jag snabbt loss det gamla batteriet och lödde in det nya, och kylde snabbt av med trasan. Elektrolytkondensatorn som sitter parallellt över batterianslutningen i mätaren verkade hålla laddning tillräckligt länge för att den inte skulle tappa minnet, vilket skulle gjort den skrotfärdig.
Jag tänkte byta batteri i Qn 1,5 mätaren också efter att jag bytt mot 0,6 mätarem, men den har ett annat batteri, storlek AA 3V, och det kräver nog ett besök på Elfa. Vet heller inte om den mätaren har en konding parallellt med batteriet, annars får jag se till att mata den separat under bytet, fast jag tror å andra sidan att den drar så lite ström att den klarar 30 sekunder utan batteri.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Batteribyte PolluCom 2 värmeenergimätare
« Svar #1 skrivet: 26 april 2017, 14:24:26 »
Hade något liknande förut , nytt  batteri  ;;  lödde på ett par svansar  ca 5 cm långa , öppnade locket , lödde svansarna till ett ställe där det gick ,
klippte bort g:a batteriet , funkade bra
