Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Driva värmepumpen med hjälp av vindkraft
Ämne: Driva värmepumpen med hjälp av vindkraft (läst 4867 gånger)
violab
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
violab
26 april 2017, 07:47:42 »
(skrev samma inlägg igår men det försvann)
Jag funderar på om det är möjligt att driva bergvärmepumpen (ej elpatronen) med hjälp av ett litet vindkraftverk på tomten kanske kompletterat med några solceller.
Alltså ladda batterier 12v och använda en inverter för att omvandla till 240v.
Är det hopplöst och korkat eller skulle det funka?
Uffeb
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Driva värmepumpen med hjälp av vindkraft
Svar #1 skrivet:
26 april 2017, 09:29:22 »
Har du tillräckligt stort vindkraftverk och tillräckligt många solceller, tillräckligt stor batteribank och tillräckligt stor inverter så är allt möjligt, men det blir nog rätt dyrt.
Tror det tar många år att spara in mellanskillnaden mellan att köra med ett elverk för några tusen + luftvärmepump.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
violab
Nybörjare
Antal inlägg: 9
violab
Svar #2 skrivet:
26 april 2017, 10:31:00 »
Du har nog rätt.
Tänkte mig det hela som en slags reserv om någon terrorist slår ut elnätet.
Ett vanligt bensin eller dieseldrivet elverk är nog den smartaste och enklaste lösningen.
Ulf
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
26 april 2017, 10:38:50 »
Främst hänger det på att hitta batterier som kan lagra tillräckligt många kWh och en inverter som klarar belastningen av värmepumpen.
Invertern måste nog vara på minst 3 kW, och batterikapaciteten måste vara stor, för 6 timmars drift utan sol eller vind som laddar krävs i runda slängar batterier med 12 kWh kapacitet.
Ett vanligt 75 Ah batteri skulle räcka i ca 27 minuter om det gick tömma helt och det inte fanns några andra förluster i systemet.
Man skulle behöva minst 12 batterier för att köra värmepumpen 6 timmar om värmepumpen förbrukar 2 kW.
I praktiken troligen det dubbla med tanke på spänningsfall i batterierna och förluster i invertern.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tomas110
Engineer = A person who gets excited about things that no one else cares about.
Nybörjare
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 9
Tomas
tomas110
Svar #4 skrivet:
29 april 2017, 10:40:22 »
Sitter i samma tankar dock med solceller och 18650 Li-ion batterier uttagna ur gamla laptop ackumulatorer + energilagring för elbil som laddas under dagens lopp (se med närmaste återvinnings station om de kan plocka undan allt som kommer in till dig, riv sönder och koppla samman igen till så stor batteribank som du kan tänkas behöva) billig energilagring jämfört med att köpa ett nytt 10kWh batteri för +70000 sek. Svåraste är att hitta billiga 18650 som du kan använda
Nissan har liknande pilot projekt pågång där man återanvänder gammla Nissan Leaf batterier för att fungera som peakload balansering till elnätet om jag inte minns fel ligger anläggningen på ca 100MWh
2½ plans stockhus byggt ~1940talet (205kvm bo yta,90kvm varmkällare, 40kvm uppvärmt garage)
Renoverat ~1992, dubbel isolerglas (2+1) & 75mm glasull på fasaden, 2017 150mm spån + 500mm ekofiber på kallvind
Uppvärmning: Fjärrvärme + Ackummulerande vedkamin
Läge: I höjd med Vasa, Örnsköldsvik, Skelefteå
Förbrukning
2016 El 4425 kWh & Värme 46585kWh (inflyttad December 2016)
2017 El 2709 kWh & Värme 22888kWh
peptk
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 112
peptk
Svar #5 skrivet:
03 februari 2018, 20:19:27 »
Tänk ett steg längre!
Använd den mekaniska rörelsen från vindkraften för att driva kompressorn istället.
Sedan använder du varmvattentanken som energilagring.
Du borde få en fantastisk verkningsgrad!
Frågan är hur det fungerar med varierande varvtal på kompressorn.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
05 februari 2018, 08:17:14 »
Alla inverterstyrda värmepumpar går ju med varierande kompressorvarvtal, likaså kompressorer för AC i fordon, så det är inget problem.
För ett mekaniskt drivet lågbudgetbygge ska man nog satsa på en bil-AC-kompressor.
I praktiken är det nog - tyvärr - enklare och billigare att elda ved i ett krisläge än att knåpa ihop en vindkraftanläggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3101
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #7 skrivet:
10 februari 2018, 18:21:57 »
Eller få tag i en gammal stahlkompressor som är remdriven =)
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2085
användare: 0
