Författare Ämne: Den eviga frågan - dimensionering av bergvärmepump och borra..  (läst 7755 gånger)
Utloggad Johnny Strömgren
  • Antal inlägg: 49
Meter vet jag inte, men det ska vara jord ovanpå berget av någon anledning. Har vänner som fick fylla på med jord då det var för lite.
  • Antal inlägg: 5452
Krävs det inte alltid några meter foder rör ?
JO det ska alltid vara foderrör som ska ner i berget ca 1 meter  och tätas  för att det inte ska komma  humus vid vattentäkt  samt inget dagvatten ner , det finns alltid sprickor berget som
sitter upp mot dagen
Om berget går i dagen är det väl problem att koppla in slangarna , inget snyggt med
rör upp på tomten , ska nog ligga osynligt
  • Antal inlägg: 4489
Normalt är det väl minst 6 meter foderrör, enligt Normbrunn-16?
https://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/vagledning-normbrunn-16.pdf
  • Antal inlägg: 36580
Enligt normbrunn -16 skall det vara minst 2 meter foderrör i fast berg.
Minst 6 meter från markytan skall de ned, så i vissa fall kan det bli upp till 6 meter foderrör i berg, om man har berg i dagen.
Det borde alltså blir rätt bökigt och dyrt med <5 borrhål av den där typen.
Då tror jag mer på den andra kollektorn i länken, den med 50 mm diameter för vanliga 4" borrhål.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
De säger att turbokollektor ska ha bättre flöde... nån som kan läsa av denna lite bättre än mig😄👇🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
