Författare Ämne: proppen brännhet - borde jag vara bekymrad  (läst 12154 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 24 januari 2006, 22:41:44 »
Jag har problem med mina centralsäkringar som går emellanåt. uppsäkring till 20A är på gång om 2 veckor ca men borde jag vara orolig tills dess. Tog just ut bränd fas propp och den var så varm att jag hade svårt att hålla den. Den sitter ute och det -3 ºC så det har nog utvecklats en del värme...
/S
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: proppen brännhet - borde jag vara bekymrad
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 23:21:27 »
Ett råd.
Om du inte själv kan lej en elkompis en behörig.
Det är alltid så att man har snadbelastning. Antar att dom andra 2 var svala.
Då kan man lägga om vissa förbrukare så blir det jämnare belastning.
Nu kollade ja inte vad du har för maskin, har du en luft vatten då blir det hemske toppar när maskinnen står still helt.  Dä kan du nehöva 20A  Annars ska det gå med 16A
Men på många ställen kostar inte 20A nåt extra då är det bara att höja!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Sten Söderberg
Sten Söderberg
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 03:16:12 »
Ja du kan var lite bekymmrad för snedbelastning av ditt trefasnät.
Normalt är nätavgiften större på ett kraftigare abonemang varför du bör undersöka om någon tung förbrukare kan göras trefasansluten eller åtminstone läggas till en fas med lägre belastning.  Jag bedömmer dock att risk för brand inte föreligger ens om säkringen fräser då du spottar på den. Tyvärr krävs behörighet för att koppla om ditt trefasnät. Start av en kompressor kan visserligen utlösa en redan hårt belastad
säkring men starten höjer inte säkringens yttertemperatur.  För att minska risken för obehörig utlösning skall den vara av snigelmärkt slag.  En annan god lösning på problemet är att installera en s k effektvakt. Den förhindrar säkringsbrott genom att tillfälligt bryta bort en belastning som kan tillåtas tillfällig bortkoppling. Om ditt nätbolag har starkt differensierade nätavgifter kan detta vara en ekonomisk lösning förutsatt att du behåller ditt 16A-abonemang.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 16:25:59 »
Har hört att detta synsätt även gäller vad kvinnor tycker om  män i sängen!  ::)
Skämt åsido:
Jag kör villa nr 1 min presentation på 16A
Då inkluderar det VP med effektvakt och 3kW elsteg max
Samt all övrig hushållsel som tvätt spis etc.
Det gäller bara att vara smart och fördela förbrukarna efter när och i vilka sammanhang dom används. Och att ha effektvakt på pumpen.
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2006, 16:43:57 »
 ;D
Numera har jag inga problem efter uppsäkring till 20 A
/S
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 16:13:32 »
Smarta belastningsvakter behövs.
Som kopplar in belastning(spis torktumlare VV-beredare) till den fas där det finns effekt ledig.
Någonting för sveriges uppfinnare att konstruera!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 21:50:41 »
Har man en väldimensionerad VP gör det inte nåt om elpatronen spärras i flera timmar!!
Utloggad ola_nilsson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 22:01:04 »
Jag hade liknande problem. När jag kollade proppbottnarna (passdel hette dom när jag skulle köpa nya, men jag kallar dom för bottnar) så var metallytan på dom inte speciellt jämn. När jag hade bytt bottnarna till nya så blev propparna svala igen. Kan vara värt att kolla!
/Ola
