Författare Ämne: Vilken Daikin  (läst 12638 gånger)
Sökare
Sökare
Vilken Daikin
« skrivet: 22 april 2017, 21:34:13 »
Hej.
Kommer köpa en ny Daikin värmepump men blir inte klok
På alla modeller? Har kollar på polarpumpen c35-r. Läs sedan i detta forum
att det är en gammal modell med gammal mjukvara mm. C35 har ett scop på 5,1. Hittar ingen av de nya modellerna som kommmer upp i det? Vilken nya modell motsvarar c35-r? Mvh Björn
Sökare
Sökare
SV: Vilken Daikin
« Svar #1 skrivet: 22 april 2017, 21:37:02 »
Knappt några stavfel när man skriver från mobilen  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Vilken Daikin
« Svar #2 skrivet: 23 april 2017, 22:10:48 »
Modellen som kallas C35R är inte någon gammal modell utan den kom i höstas.
R-serien som den ingår i är en serie som är konstruerad för hög verkningsgrad, den har R32 som köldmedium.
Mvh
Daikin
Sökare
Sökare
SV: Vilken Daikin
« Svar #3 skrivet: 27 april 2017, 21:37:25 »
Hej. Den som heter c35-r är det Caldo?
Jag kollar på polarpumpen och deras c35-r har modellbeteckning ATXM35M2V1B? På daikins hemsida har Caldo en annan beteckning?
Mvh Björn
Utloggad Daikin_
SV: Vilken Daikin
« Svar #4 skrivet: 28 april 2017, 10:18:21 »
Mvh Björn
Hej Björn.
c35r (ATXM35M2) heter maskinen när den säljs över Polarpumpen. motsvarande maskin som säljs av Daikin heter FTXM35M2. Skillnaden är att ATXM har en något reducerad effekt vid kallare temperaturer (ett par hundra Watt)
/Daikin
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
SV: Vilken Daikin
« Svar #5 skrivet: 28 april 2017, 10:55:38 »
Hej Björn.
/Daikin
Endast mjukvara som skiljer sig eller även hårdvara?
Varför har den reducerad effekt?
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Sökare
Sökare
SV: Vilken Daikin
« Svar #6 skrivet: 28 april 2017, 12:19:37 »
Hej Björn.
Hej, Ok precis det jag menade när jag skrev mitt första inlägg. Vad beror detta på?
Mvh Björn
/Daikin
Utloggad Daikin_
SV: Vilken Daikin
« Svar #7 skrivet: 28 april 2017, 13:14:49 »
Det är endast mjukvaran som skiljer sig åt. Anledningen är att ATXM är en lite billigare maskin än FTXM  och då är effekten reducerad något.
Mvh Daikin
Flavio
Flavio
SV: Vilken Daikin
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2017, 12:43:35 »
Jag kommer också köpa en Daikin luft/luftvärmepump men behöver lite hjälp att välja.
Vad skulle ni rekommendera för en enplansvilla, byggår 1978 i mellersta Sverige på 140kvm i relativt öppen planlösning.
I övrigt har jag oljefyllda elradiatorer och 3-glasfönster.
Tack på förhand.
Utloggad Daikin_
SV: Vilken Daikin
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2017, 12:58:48 »
Tack på förhand.
Hej Flavio,
det är alltid svårt at ge en seriös rekomendation på nätet utan att ha sett hur huset ser ut. Beroende på var maskinen är monterad så kan vi rek. olika modeller. Caldo XR som kommer snart har en ljudbild optimerade för att inte störa samtidigt som den får med en hel del volym. Solo XR kommer vara mer optimerad för att sitta i trängre passager och då ha en annan fläktkaraktäristik. Det bästa vore om du tog kontakt med någon av våra återförsäljare så kan de hjälpa dig. Dessa maskiner lanseras efter den 11/9.
Mvh Daikin
Daniel1977
Daniel1977
SV: Vilken Daikin
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2017, 10:48:22 »
Hej på er!
Vad är skillnadenen mellan C35-4 och tex XR35....jag blir inte klok på detta.
Där finns ingenstans webbsidan med en förnuftigt jämförelse möjlighet.
Vet bara att C35-R har kommit ut i höstens 2016 och XR35 precis......
//Tack för hjälpen
Utloggad Daikin_
SV: Vilken Daikin
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2017, 11:01:04 »
Hej på er!
//Tack för hjälpen
Hej Daniel,
Vi har idag 3 st olika modell serier:
1. X = utvecklade för Norden
2. R = R32 energieffektiva standard maskiner
3. XR = R32 energieffektiva maskiner utvecklade för norden.
XR är senaste generationen av Optimised Heating (4), X är generation 3.
Genom Polarpumpen säljer vi Siesta versioner av vissa modeller. Siesta betyder något lägre specifikationer än "original" modellen då den håller en lite lägre prisbild.
Så fort maskinen är en Siesta så byts första bokstaven i innerdel ut mot ett A, varpå originalet har ett F.
Exempel:
Original: FTXM
Siesta: ATXM
För utomhusenheterna gäller att ett A läggs till innan första bokstaven.
Exempel:
Original: RXM
Siesta: ARXM
Genom att titta på maskinens "riktiga" beteckning (ex: FTXM) så ser du vad maskinen heter hos oss.
Hoppas att detta har hjälpt dig lite i denna produktmix.
Mvh
Daikin
VP-News
VP-News
SV: Vilken Daikin
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2017, 12:16:00 »
Kolla på Daikins hemsida så finns deras modeller specade (utom då de som säljs via Polarpumpen).
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar.html
Kontakta sedan någon lokal Daikin partner och be om ett kostnadsförslag på den maskin du är intresserad av, eller som de rekommenderar för dina förutsättningar. Det är lite snårigt att hitta rätt bland modellerna.
https://www.daikin.se/sv_se/%C3%A5terf%C3%B6rs%C3%A4ljare.html#!?f.facet_dealer-types=Air-to-air-heatpump&q=&offset=0&language=sv
Pumparna i R serien ger något mindre effekt förutom Ururu Sarara som också hör till R serien och är Daikins kraftfullaste pump med en massa extra funktioner.
X serien med gamla ködmediet är kraftfulla och där finns bla modellerna Caldo X Emura X och Nano X
Sedan har nya XR serien precis kommit med det nya köldmediet och ska enligt spec vara både kraftfulla och effektiva. Här finns Caldo XR30 och XR40 samt
Solo XR25 och XR35
« Senast ändrad: 06 oktober 2017, 12:25:07 av VP-News »
Beteckning
Beteckning
SV: Vilken Daikin
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2019, 10:41:03 »
Mvh
Daikin
Vad skiljer sig beteckningarna
ATXM35N vs ATXM35M
respektive
ARXM35N vs ARXM35M
Är det samma pump resp innomhusdel?
Säljs dom på olika marknader?
/MN
Utloggad Daikin_
SV: Vilken Daikin
« Svar #14 skrivet: 02 november 2019, 00:22:03 »
ATXM35N vs ATXM35M
respektive
ARXM35N vs ARXM35M
/MN
Det är samma maskiner med skillnaden att N har lite lite bättre värden. Dock inget jag skulle bry mig om.
Mvh
D
