Författare Ämne: Golvmodell kontra väggmodell för litet fritidshus?  (läst 2935 gånger)
Lars Nordling
Lars Nordling
« skrivet: 22 april 2017, 20:34:01 »
V v ge synpunkter på följande:  LLVP för fritidshus, västkusten Bohuslän, 68 m2 med 10 cm isol i väggar och 15/20 i golv/tak. Underhållsvärme 10-12 oC, men värms upp vid besök utom sommartid vid 8-10 helger under höst-vinter-vår. Vedkamin finns. Bara 215 cm i takhöjd. Öppen planlösning med storstuga och 3 små sovrum, ett köksutrymme och en liten hall som alla nås direkt från storstugan. (Badrummet i anslutning till entren räknar jag med att fortsatt värma helt med elradiator.)
På storstugans kortsida finns ett fönster där det skulle gå att ersätta befintlig elradiator med t ex en golvmodell som då skulle bli väl centrerad på kortsidan. Det finns plats för en väggmodell vid sidan av fönstret, men den blir inte lika centrerad och den blir nog väldigt dominerande till utseendet eftersom takhöjden är så liten. När stugan är bebodd kommer tyst drift under kvällar och nätter att vara önskvärd.
1) Är Nexura X25 ett lämpligt alternativ?
2) Skulle vi klara oss lika bra med Origo X25 som väl är betydligt billigare?
3) Vilken väggmodell skulle kunna vara lämplig?
Vänliga hälsningar Lars N
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Golvmodell kontra väggmodell för litet fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2017, 09:12:49 »
Hej Lars,
Om ni prioriterarljud så skulle jag rek. en Origo.  Strolek 25 räcker till bra men om ni önskar att fjärrstyra maskinen med SMS/Wifi innan ni kommer ut så är X35 att föredra då den snabbare får upp temperaturen.  Origo är en av mina favoriter i fråga om ljud och hur bra den försvinner i huset.
Mvh
Daikin
Lars Nordling
Lars Nordling
« Svar #2 skrivet: 24 april 2017, 11:03:14 »
Tack för svar. Nu några kompletterande frågor:
1) Naturligtvis måste jag fråga varför du föredrar Origo framför Nexura i detta fall?
2) I normaldrift, när huset är uppvärmt, är det då någon skillnad i ljudnivå mellan Origa X25 och X35?
3) Kan en Origo hålla en underhållstemperatur på 10 -- 12 oC eller gör minimum värmeeffekt att apparaten alltid blåser ut 1,3 kW (också soliga vårdagar) så länge den är påslagen på värme?
4) Ingår styrmöjlighet med SMS/Wifi eller vad krävs extra?
Med vänlig hälsning
Lars
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 24 april 2017, 13:16:21 »
Fläktens konstruktion skiljer sig mellan dessa 2 modeller. Utöver det så kan du aktivera båda luftutblåsen på Origo och då minskar ljudet ytterligare p.g.a. lägre hastighet (flödet fördelas på större area)
Ingenting som en vanligt dödlig kan höra skillnad på.
Det beror på hur mycket energi ditt hus kräver. Om huset kräver mindre än maskinens minsta effekt så kommer maskinen att stänga av om temperaturen överskrider inställt börvärde. Sedan så startar maskinen upp igen när temperaturen faller under börvärde.
Du kan komplettera maskinen med SMS eller Wifi styrning som tillval. Tar du en Wifi (beroende om du har trådlöst i huset) så kan du styra maskinen med IFTTT (möjlighet till platstjänster, väderberoende drift, e.t.c.)
Med vänlig hälsning
MVH
Daikin
Lars
Lars Nordling
Lars Nordling
« Svar #4 skrivet: 24 april 2017, 14:23:24 »
Tack så länge!
Lars
