Författare Ämne: Montera flyttbar AC permanent  (läst 4265 gånger)
Utloggad lars@meijerevo.se
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 april 2017, 19:10:57 »
Tja!
Har en idé som jag tänkte bolla i detta forum  :o Jag har en portabel AC till sovrummet, den kyler bra men som alla andra portabla AC:s låter den för j*vligt. Att sova med den igång är uteslutet :(
Det jag funderar på är att montera den i en klädkammare som ligger i andra änden av huset. Jag tar upp ett hål i fasaden där värmen blåses ut. Den kalla luften leder jag upp på vinden och leder denna via isolerade spirorör på vinden till vårt sovrum där jag sätter en ventil i taket.
IR-dioden och tempgivaren förlänger jag via kabel så att jag kan manövrera AC:n via fjärren samt att AC:n måste få en återkoppling via tempgivaren.
Det jag funderar på är:
1. Den kommer dra en hel del luft ur klädkammaren. Dels den luft som kyler och som lämnar huset, och dels den kalla luft som transporteras till vårt sovrum. Klädkammaren har egen tilluft från FTX och dörren är ju givetvis inte helt tät. Det borde funka?
2. Om AC:n står i samma rum sjunker ju temperaturen hela tiden och avledningen av värmen blir effektivare och effektivare. I detta faller sker inte detta. Problem månne?
Kanske har ngn gjort detta tidigare?
Mvh Lars
  • Antal inlägg: 3700
SV: Montera flyttbar AC permanent
« Svar #1 skrivet: 19 april 2017, 19:44:50 »
Det där kostar ganska många tusenlappar att genomföra, du behöver ljuddämpare och en bra kanalfläkt och då kanske det ändå inte fungerar tillfredsställande, för ljudlöst blir det INTE.
Jag hade satsat på en LLVP som man kör på lägsta hastighet istället.
Själv kan jag sova med en portabel AC i husbilen, ljudvolymen eller 36 °C värme gör att jag sover bättre i kyla med oljudet än utan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #2 skrivet: 24 april 2017, 07:54:18 »
Håller nog med, försök lura på någon annan din portabla kylare och köp en billigt luftvärmepump som får kyla sovrummet.
Personligen har jag takfläkt rakt ovanför sängen, det funkar bättre än man kan tro, i princip hur än varmt det blir i rummet...
Om det du planerar skall fungera måste du ha både tilluft och frånluft kopplat via två hål i väggen så att din portabla kylare aldrig suger luft ur klädkammaren.
Alltså ett slutet luftflöde utifrån och in direkt till luftintaget på kylaren så ser till att kyla bort värmen, sedan "den varma" slangen ut genom samma vägg.
På samma sätt behöver du två fläktar som blåser luft till/från sovrummet.
Du behöver göra speciella anpassade stosar på både kalla och varma sidan på din AC för att det skall fungera (bra).
Och fläktarna du behöver måste kunna hantera hela flödet som AC:n behöver för att kunna fungera som tänkt.
Det blir nog inte billigt, eller enkelt.
