Författare Ämne: Trycket sjunker i systemet  (läst 3840 gånger)
Utloggad KalleM_10
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 april 2017, 20:33:46 »
Jag har golvvärme och vattenburna radiatorer (fjärrvärme) och har problem med att trycket i systemet sjunker (redan efter ett par timmar sjunker det från 1,5 bar till 0,5). Vad kan det bero på?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Trycket sjunker i systemet
« Svar #1 skrivet: 18 april 2017, 22:55:04 »
En läcka någonstans , stäng fördelarn och rör ut mot raddarna helt höj trycket : sjunker det ,troligtvis exspantionskärlet  efter ett antal påfyllningar kommer trycket att stå kvar , hål i blåsan , bara att byta , står det kvar öppna en slinga i taget  o.s.v. är trycket kvar stäng GV öppna mot raddarna det kan inte läcka på fjärr , där är högre tryck än du har inne , om trycket sjunker i något avseende , en läcka på fel ställe inte bra
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 19 april 2017, 04:05:20 »
Kolla om expansionskärlet har gått sönder genom att på undersidan sitter det en bilventil och om du trycker till på den ska det komma luft men kommer det vatten är kärlet trasigt.Inge större kostnad och du kan byta kärlet själv. :)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 april 2017, 08:46:42 »
Värmer du med värmepump (vi behöver mer info om din anläggning) så är det inte så ovanligt med små läckage inne i själva värmepumpen, kopplingar mot värmeväxlare och plantätning i elpatron är vanliga felkällor.
Har du ett tryckexpansionskärl som är mer än 7 år gammalt så börjar det ha nått sin maximala livslängd.
