(Moderator:
Nibe 1130-10 + VPA 300/200
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nibe 1130-10 + VPA 300/200 (läst 9174 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1130-10 + VPA 300/200
Svar #30 skrivet:
29 januari 2006, 21:49:47 »
Om VVB står en bit bort ska inte påverka Legionellahöjningen. Givarma måste ju oxå flyttas men det ska väl va ok, avståndet alltså?
Men visst var det nån/några som hade strul med det med extern VVB??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Cobramannen
Bygger en AC Cobra
Kan värmepumpar
Stad/land: Gnarp
Antal inlägg: 87
Garaget på väg att få tak
Cobramannen
Svar #31 skrivet:
30 januari 2006, 18:18:05 »
Ingen som kommer ihåg att dom har haft några problem med att ha VPA:n långt ifrån VP:n?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Cobramannen
Bygger en AC Cobra
Kan värmepumpar
Stad/land: Gnarp
Antal inlägg: 87
Cobramannen
Svar #32 skrivet:
02 februari 2006, 21:38:07 »
Verkar som det inte är nån som har stött på nå problem med långt till VPA:n Thumbsup
Finns det några nackdelar med att lägga på ytterliggare ca 150-200m ytjordkollektor på den rekommenderade slanglängden(750-800m)?
Det kan väl inte bli för mycket slang
Eller är det så att kb cirkulationspumpen inte orkar dra runt mediat?
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #33 skrivet:
02 februari 2006, 22:16:21 »
Du kan aldrig ha för mycke slanga i backen. men du får inte ha allt i serie ! max 400m i en slinga, sen får du dela på fler slingor.
800m på 2 slingor eller 1200m i tre slingor
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2448
användare: 6
COP-ojken
rocas
lubbis
Carl N
Tony B
Oscar23
