Författare Ämne: Hjälp med dragning golvvärmeslang  (läst 4480 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 12 april 2017, 21:36:25 »
Jag håller på att renovera köket och ska lägga vattenburen golvvärme och jag funderar lite hur jag ska dra slangen. Det blir en slinga som jag tänkte dra från tvättstugan som ligger i rummet bredvid.
 Idag har vi ett hus (platta på mark) med direktverkande el, LLVP och VVB, Denna golvvärme i köket är ett första steg i att konvertera till vattenburet värmesystem. Så till en början kommer det endast vara den som är kopplad till elpannan, när vi fortsätter konverteringen så kommer det att anslutas radiatorer i övriga huset. Jag vet dock inte när detta kommer att ske men jag vill lägga ner golvvärmen i köket nu när vi ändå ska totalrenovera det.
Vi har idag ingen elpanna, min plan är att få tag på en bättre begagnad till detta, gärna en med inbyggd varmvattenberedare då vår är från -79 och bör bytas ut.I framtiden kommer det kanske att bli en värmepump.
Vi har en mycket trång tvättstuga så jag vet inte rktigt vart det är bäst att gå in med golvvärmeslangen, idag är det ett hål i väggen (ca 40x40cm) bakom nedre delen av varmvattenberedare där tappvattenledningarna går till tappställen. Dessutom kommer inkomande vatten upp ut golvet under varmvattenberedaren (bottenansluten), där sitter även vattenmätaren så det är ganska trångt där
Hur skulle ni göra? Min tanke var att gå in med slangarna under handfatet   och sedan gå vidare till den framtida elpanna, men jag är osäker på om det är den bästa lösningen.
Då det endast rör sig om en slinga behöver jag väl ingen fördelare?
« Senast ändrad: 12 april 2017, 21:45:38 av SSSS »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Hjälp med dragning golvvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 12 april 2017, 23:09:22 »
Det är väl inte helt fel det du säger för en fördelare tar lite plats , beroende på hur många slingor det blir i framtiden ,
under utslagsvasken går väl bra , men fundera på hur du kommer att möblera där i framtiden , Varmvattenberedaren är ju en
modul  60X60 standard och det finns ju takhöjd behövs ca ca 180-210 cm , de  flesta VVB+Panna har de måtten , men lite dåligt med plats bakom eller under , så där får ingen fördelar plats
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 13 april 2017, 09:06:47 »
Det är väl inte så bra att skarva golvvärmerören så egentligen borde du förbereda för en fördelare om det bli mer rum som ska ha golvvärme.
Om inte så duger det bra att bara ansluta en pusher till golvvärmen.
Kan du inte stapla tvättmaskin + torktumlare på höjden?
Då får du lite bättre plats vid vasken för grejerna.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 13 april 2017, 11:06:45 »
Varför är det inte bra att skarva golvvärmerören? (Förstår att det inte är bra att skarva i väggen men det är inte tanken heller), Jag kommer att gå in i tvättstugan genom väggen så för att vinka slangen uppåt eller åt sidan kommer jag att behöva en vinkelnippel.
https://catalog.uponor.com/sv-SE/catalog/golvvaermesystem/kopplingar/uponor-fit-vinkelnippel-utv-gaeng.html
Det kommer (ganska säkert) enbart att vara köket som får vattenburen golvvärme, dvs bara en golvvärmeslinga.
Vi vill helst inte stapla maskinerna på varandra så vi använder dom som arbetsyta vid tvätthanteringen. Tycker att det borde gå att få plats med en Uponor Fluvia T Push-12 under vasken om vi sedan kompletterar med radiatorer i övriga huset.
« Senast ändrad: 13 april 2017, 11:15:30 av SSSS »
« Svar #4 skrivet: 13 april 2017, 12:58:29 »
Du är på rätt väg , men tänk framåt du ska inte kappa slangarna för kort utan ha dom kanske 60-70 cm långa så det går att ändra installationen senare , inte så snyggt men vad gör det , om du sen har någon reglering för temp så spelar det ingen roll
om den sitter uppochner eller på snedden , vatten har inte ont i ryggen
