Författare Ämne: Vi behöver din hjälp!  (läst 1404 gånger)
Exarbete
Exarbete
« skrivet: 12 april 2017, 09:55:43 »
Använder Du en telefonapplikation för att hålla koll på din elkonsumtion? Vi är två studenter på Stockholms Universitet som just nu genomför vår kandidatuppsats som undersöker potentiella risker med uppkopplade enheter. Vi skulle verkligen uppskatta Din hjälp, genom att Du besvarar vår enkät. Det är endast några få, korta frågor, vilket innebär att det inte bör ta mer än några minuter av Din tid.
Tack på förhand, Elsa & Kristoffer
https://goo.gl/forms/X65aGpIyvSzvWZul1
SV: Vi behöver din hjälp!
« Svar #1 skrivet: 12 april 2017, 11:36:04 »
?? phishing fara?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 12 april 2017, 13:38:48 »
Ni behöver nog identifiera er ( namn , skola med namn och e-postadress ) bättre om ni ska få något svar här ifrån
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 12 april 2017, 22:03:31 »
I varje fall så borde nog både enkäten och inbjudningstexten formuleras om om det ska bli några vettiga svar från den.
I 2) i enkäten pratas det ju bara om "applikation" i största allmänhet utan att specificera att det, vilket man i och för sig kan förmoda, rör sig om en app som ska köras på en smartphone eller liknande. Att tala om "kontrollera" elkonsumtionen är ganska dubbeltydigt, syftar det på att man ska övervaka konsumtionen via appen eller att man kan handgripligen styra sin konsumtion genom att fjärrstyra utrustning via mobilen?
Man borde också fråga sig vad meningen är med att kunna hålla koll på förbrukningen i realtid just via en speciell programvara i mobilen, är det någon principiell skillnad jämfört en lösning som t ex kan kommas åt via ett standardgränssnitt (typ webläsare, terminalprogram, Telnet, SMS, vanlig telefoni med DTMF i ena riktningen och olika tonsignaler/talsyntes i andra riktningen etc) och som därmed kan användas även från andra plattformar än just en smartphone eller klösbräda?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
