Författare Ämne: Kökspanna+Acktank+Luftvärmepump eller Jordvärmepump?  (läst 13210 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kökspanna+Acktank+Luftvärmepump eller Jordvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2017, 21:22:09 »
Jo vet den har nån typ av plåt i mitten vet dock inte hur den ser ut Sc:,h
Det sitter en hålad plåt ca 50cm upp i dessa för VP ska kopplas mot nedre delen , den övre är VV
med högre temp
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #16 skrivet: 21 april 2017, 01:40:46 »
med högre temp
Nej i550 har inte någon hålad plåt utan en issolerad plåt för att kunna hålla låg temp i den nedre tanken och högre temp i den övre. Och den sitter mitt i tanken. VP är kopplad både till den undre och övre tanken med växelventiler.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #17 skrivet: 21 april 2017, 15:50:11 »
Du vet nog bättre än jag för denna tank , men en fråga hur kan det sitta en isolerad plåt ini tanken ,vilken sorts isolering är det , är det vattentäta skott mellen VV och värme
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 21 april 2017, 17:58:27 »
Det funderade jag också på isolering i tanken  Sc:,h
« Svar #19 skrivet: 21 april 2017, 18:03:59 »
Jag med  kanske en modellbeteckning så man googla på den
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #20 skrivet: 22 april 2017, 14:33:22 »
Nu står det i och försig inte att det är en plåt på CTC:s sida utan:
"Mellan tankens övre och nedre tank finns ett isolerande skikt"
Vill ni veta vad det är för material så rekommenderar jag er att ringa till CTC.
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #21 skrivet: 22 april 2017, 14:44:23 »
OK det är med andra ord ett uttryck på vad det är med isolering ,kan ju vara vad som helst , men jag köper det
« Svar #22 skrivet: 22 april 2017, 18:17:40 »
Enligt bilden ser isolering ut att vara 10-15 mm tjock så gör nog inte så stor skillnad.
