Författare Ämne: Inbyggnadsugn. Vad välja?  (läst 2498 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 april 2017, 21:13:06 »
Vi har en kombi ugn/micro för inbyggnad som är ganska ok. Men inte perfekt.
Den är för liten och saknar pyrolis. Eller vad det nu heter.
Samsung.
Om ni skulle satsa på nytt. Vad skulle ni välja och varför?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Inbyggnadsugn. Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2017, 21:43:02 »
Samsung.
Det finns micro med allt vad du ha  , micra ,ugn , grill , e.t.c. luckan sväljer en pizzatallrik , IKEA har en men den tillverkas av Wirpool som kanske har lite dåligt ryckte , men är nog inte sämre än andra
fabrikat , det som är viktigt i sammanhanget är vad det mekaniska är uppbyggt av ,  plastdrev eller metall
men jag tror att det är plast i alla  , billigare ,
PS Gå in i MBL-förhandlingar med regeringen och diskutera hur mycket behöver hon , pizzatallrik är inte helt fel , ingenting är starkare än sin svagaste länk  (   tänk VP så har du det )
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: 09 april 2017, 10:21:48 »
Jag skulle värdera en ugn som har kombo med micro/varmluft, hade en sådan kombo som blev kvar i förra huset. Den var perfekt att baka bröd i då man körde micro på låg effekt i kombo med varmluft. Degen blev då varm fortare inuti och jäste bättre , blev härligt luftiga bröd.
Också skall man givetvis ha med inbyggd stektermometer, även bra vid bakning för att avgöra när brödet är klart. Bäst vid tillagning av rostbiff, helstekt filé mm.
Whirlpool när det gäller micro/ugnar har då jag inte haft några problem med, men då är det de som det står Whirlpool på. Nuvarande Whirlpool micro har hängt med sedan 2003 när vi köpte huset vi bor i nu. Däremot verkar de vara svaga på andra segment.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 10 april 2017, 15:24:50 »
Kolla att menysystem och sånt fungerar på vettigt sätt - att funktionerna är gjorda för att användas i dagligt hushållsarbete snarare än att vara tillrättalagda för en demo i butik.
Det är t ex irriterande med ugnar som efter tillslag visar en välkomsttext i displayen i en halv minut innan det går att knappa vidare och göra någonting med dem.
Jag retar upp mig på ugnar som stänger av allt utom belysningen då luckan öppnas (t ex vissa Whirlpoolmodeller).
Önskvärt om ugnen kan visa aktuellt ärvärde på temperatur i displayen, inte bara inställt börvärde.
Om ugnen har någon summer eller pipanordning, kolla att det går att ställa ner ljudstyrkan eller stänga av den - kan annars vara rätt irriterande om det pågår matlagning medan småbarn ska läggas.
Försök om möjligt få tag i en ugn med 400 V elementspänning (om det inte är så att du bor i lägenhet med bara enfas indraget). Det ger jämnare belastning på faserna, mindre risk att knäcka huvudsäkringar, mindre problem med spänningsfall.
Det är bra om det är lätt att ta loss hela luckan för rengöring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 10 april 2017, 15:35:18 »
Vår Husqvarna ugn är lite konstig slår man på snabb läget och tex 180 grader och sen när ugnen är varm växlar över till vanlig värme kan det stå 220 grader så man får alltid ändra en gång till normalt brukar ju tempen följa med när man växlar läge.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 11 april 2017, 11:31:16 »
Våran Samsung stänger av värmen så fort man öppnar luckan. Det gillas inte...
« Svar #6 skrivet: 11 april 2017, 11:45:06 »
På vår Elux med alla finesser exploderade innerglaset en dag, utan förvarning. Samtidigt slocknade några segment på displayen.
Nytt glas skulle kosta 800.
Köpte istället en analog ugn, bara varmluft, inget annat, men så stor som möjligt. 2500 ny.
Ingen elektronik är skönt ibland. Använder en gammal stektermometer i metall också. Hållt i femtio år.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 11 april 2017, 22:48:58 »
Jehu?
Var köper du en ugn utan elektronik idag?
« Svar #8 skrivet: 11 april 2017, 23:15:50 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 12 april 2017, 08:22:56 »
 tummenupp
Och här passande MICRO med UGN. Bra att ha 2 ugnar.
