Författare Ämne: FTX stomvibrationer - hur vibrationsdämpa?  (läst 8520 gånger)
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 april 2017, 11:36:19 »
Jag har nyligen fått ett FTX-system installerat. Aggregatet är ett HERU, det ligger på vinden i en 1,5 plansvilla med en ca 2cm tjock matta som underlag, i övrigt direkt mot golvet som är av trä.
Det tråkiga är att det har blivit stomvibrationer som fortplantas i huset. Står man nära en vägg på nedervåningen hörs ett svagt muller, samma i sovrummen på övervåningen. Utöver basfrekvenserna hörs vibrationer upp i lite högre frekvensregister på övervåningen. Det är ganska uppenbart att aggregatets vibrationer fortplantas i vindsgolvet och vidare ut i huset, låter mindre uppe på vinden än i rummet direkt under aggregatet. Ska ta en diskussion med firman som installerat det, de är nöjda med installationen, därför behöver lite mer kött på benen om hur det borde vara. Nu känns det lite som att sova på en finlandsfärja, det är ett konstant muller i bakgrunden.
Har läst en del trådar här och på nätet, men inte kommit fram till vad den bästa lösningen kan vara. Har läst om varianter där man hängt upp aggregat i takstolar och andra som ställt aggregat på dörrstoppar av gummi. Hemligheten lär väl vara att få aggregatet att vibrera fritt i luften så att det inte fortplantas i stommen. Sedan är det ju begränsat av installationen, tror inte det går att flytta aggregatet allt för många centimeter utan att förändra installationen.
Har någon erfarenhet av vibrationsdämpande fjädrar mot djupa basfrekvenser? http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-stalfjaderdamapare.html
De är visserligen anpassade för luftvärmepumpar, men principen bör ju vara den samma. t ex montera dessa på en träskiva och skjuta in under aggregatet.
En sista fundering är om det kan vara något galet med aggregatet, men jag antar att det blir någon slags friktion i det när det jobbar. Det är inte som att det ligger och skakar, känner svaga vibrationer när jag håller handen på det.
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 5462
SV: FTX stomvibrationer - hur vibrationsdämpa?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2017, 13:08:02 »
Du har fått en fiollåda inget ovanligt , hur har dom kopplat den , med flexslangar mellan rör och aggregat
( samma sort som brukar var i köksfläkten ) ska var det , annars står aggregat stumt mot rör som sitter fast i huskonstruktionen  , i övrigt kan det vara knepigt att få bort surret , dom brukar inte föra väsen av sig .
Börja där
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 april 2017, 16:23:40 »
Tack för svaret!
Det är inte flexsslang mellan aggregat och tilluft, men flexsslang på de andra kopplingarna till aggregatet. Tilluftsröret vibrerar ganska bra, men är knappast den stora boven i dramat, men absolut något att fundera på. Det som är den stora boven lär vara att hela vindsgolvet vibrerar i takt med aggregatet (resonansfrekvens).
Är det rimligt att köra aggregat HERU 100 S EC i 2000 rpm till- och 2200 rpm frånluft? Kan det vara underdimensionerat? Ytan är mellan 120 och 146m2 stor, 1,5 plans så det blir ganska långa rördragningar. Stänger jag av forceringen som är "standardläget" så går den i 880 rpm/940 rpm från och då är ljudnivån bra, resonansfrekvensen är helt borta, men nästan allt luftflöde försvinner istället.
« Svar #3 skrivet: 08 april 2017, 16:38:53 »
Tack för svaret!
Det ska var flexslang på allt mellan växlaren och rör , det är så att en resonans är föränderlig
( beror på vad som finns för materiel omkring den , kan förändra sig under resans gång i materiel , tänk fiolen  med stallet , beror på var du håller handen ) angående kraften i aggregatet har jag ingen aning om  är inte luftgubbe
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 10 april 2017, 19:12:17 »
Otroligt störande med  vibrationsoljud ! Byt till flexslangar överallt först som andra har skrivit
 Detta aggregat brukar vara vibrationsfria- Därför finns möjligheten att  oljudet är luftlett / och  via stommen ifrån en fläkt är lagerskadad  eller obalanserad. Om så bör den byta ut på garanti.
Annars om allt är Ok -Hur är aggregatet monterat ?  Direkt på golvet ? Måste det stå just där ? Att flytta till ett stummare underlag kan hjälpa.
Annars prova  vibrationsdämpare  tex de till luft-luft  pumpar de dimensioneras bla e vikt se tex dessa  ifrån Rickards butik http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 april 2017, 19:48:55 »
Hej! Tack för svaret.
Hade över en från firman idag, fick bra respons och känner mig förhoppningsfull.  :)
Förmodligen är det något med aggregatet, det verkar vibrera mer än normalt.
Det ligger direkt på golvet med en ca 2cm matta på. Det är svårt att lägga det på ett ställe som är mer stumt. Vi pratade om att antingen byta ut aggregatet eller att hänga det från takstolar istället.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 10 april 2017, 19:58:50 »
Det måste vara obalans i aggregatet, har själv ett Heru 50 som ligger på en 50mm. styrofoamskiva direkt på takstolarna, spirorören är direkt mot aggregatet
har inga vibrationer.
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 april 2017, 20:31:02 »
OK! Det verkar ju rimligen så.
Utloggad Thomas1234
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2017, 18:02:57 »
Man lägga en markskiva på golvet och på den en plywood. Sedan lägger du antivibramattor av gummi på plywooden innan du lägger dit aggregatet. Aku compljudfällor bör du ha på varje anslutning, minskar ljud till don och funkar också avvibrerande.
