Författare Ämne: Legionellakörning VARJE NATT!  (läst 7867 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Legionellakörning VARJE NATT!
« Svar #15 skrivet: 29 november 2017, 15:12:33 »
Det är 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Garantin kvarstår även om ursprunglig installatör avvecklat företaget. Om fel uppstår skall annan IVT auktoriserad återförsäljare kontaktas, info om vilka det är finns på IVTs hemsida. Så än finns det hopp.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
ClabbeBula
ClabbeBula
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2018, 08:39:31 »
Kan bara tillägga att ännu har ingen varit här...
Återkommer så fort någon varit här och gett mig något svar på vad som varit fel, om någon annan sitter i samma sko.
Mvh Clas
ClabbeBula
ClabbeBula
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2018, 09:45:06 »
Lösningen blev att stänga av varmvattenspets, den behövs tydligen inte för att pumpen kör ändås så varmt??
Stämmer detta?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2018, 08:34:41 »
Skapligt gammal stråd men endå.
Stängde du av VVSpetsen? Om maskinen misslyckas (skall visa ett I i displayen, informations larm) med vv-spets så kör den nästa dag vid samma tid igen, ex. 1,5kw tillskott är inte tillräckligt för att klara upp till 65° samt varmhålla under en timma, maxtid på 3h för att uppfylla kravet... men 3hx1,5 blir knappast 15kwh.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
ClabbeBula
ClabbeBula
« Svar #19 skrivet: 09 april 2018, 10:43:03 »
Har nu fått styrkortet utbytt ett par dagar efter förra besöket.
Var en nyare verision på nya styrkortet med.
Och sedan dess så kör den var 14dag som det är tänkt!
Efter 3år av felaktigt styrkort.
