Författare Ämne: Förstörda golvvärmerör???  (läst 8076 gånger)
Tryckaren
Tryckaren
« skrivet: 08 april 2017, 08:00:47 »
Satte golvvärmeslingan under tryck över natten, 5 bar, när jag vaknade idag var trycket 20 bar, slingan ligger utomhus och skall gjutas i betong.
Tror ni att rören är trasiga, skulle ni bytt?
Tacksam för råd!!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Förstörda golvvärmerör???
« Svar #1 skrivet: 08 april 2017, 08:29:24 »
Du menar 2 bar va?
Hur har du tryckt, med vatten?
Har du följt tillverkarens anvisningar för provtryckning?
Slang expanderar vid tryckning och trycket ändras.
Over and out!
Tryckaren
Tryckaren
« Svar #2 skrivet: 08 april 2017, 08:44:04 »
Hej, nej jag menar 20 !!! bar.
Har provtryckt med vatten över natten utomhus efter en solig dag, dvs stor tempskillnad från start av provtryckning till idag.
Misstänker att rören "krymper" av kylan och därmed ger det höga trycket.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 april 2017, 08:56:38 »
Kolla med tillverkaren, det är som som står för garantin.
Är det PN6 slang så är den antagligen skadad, är det typ PN16 slang så kanske den klarar sig.
Over and out!
Tryckaren
Tryckaren
« Svar #4 skrivet: 08 april 2017, 09:08:54 »
Tack försvar,
Den är 6, nu lyckas jag inte bibehålla något tryck i slingan men hittar inga läckor.
Kan det bli så att slangen blivit för expanderad och nu inte lyckas hålla tryck?? Eller vad händer om trycket är för högt?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 08 april 2017, 09:25:40 »
Slangen är tillverkad i många lager, expanderar den för mycket så spricker ett eller flera lager och slangenkan läcka.
Over and out!
Tryckaren
Tryckaren
« Svar #6 skrivet: 08 april 2017, 10:04:21 »
Låter det inte som väldigt högt tryck trots värmeskillnaden. Säg att det var 15 grader när jag la rören som sedan fylldes med kallt kranvatten, därefter trycksattes systemet till 5 bar, att det sedan är 20 bar låter väldigt högt, kanske är fel på manometern?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #7 skrivet: 08 april 2017, 13:19:28 »
Hade du värme på slangarna vid provtryckning vilken temp , i så fall det är inte mycket vatten i dom exspantionen kan vara stor , men ett övertryck som kommer med  +15 verkar vara konstigt inget färskvatten har dom trycken , provtryck igen med 3kg
« Senast ändrad: 08 april 2017, 14:51:05 av 25fOCUS »
Tryckaren
Tryckaren
« Svar #8 skrivet: 08 april 2017, 21:50:26 »
Hej och tack för svar.
Jag fyllde rören med vanligt kallt kranvatten, tryckte upp till 5 bar på manometern. Lät trycket vara över natten då det blev kallare ca 6 grader, på morgonen var trycket 20bar.
Min teori är att rörens elasticitet minskar med kylan och därmed ger ett ökat tryck. Frågan är dock om det verkligen ka  leda till denna stora tryckökning??
Ar tryck med lägre tryck idag, som hållt sig som det ska.
« Svar #9 skrivet: 08 april 2017, 23:36:54 »
Det finns en chans att slangarna krympte så mycket på grund av kylan så trycket ökade , slangarna är mycket kraftiga i sin konstruktion ( tjockt gods ) krympmånen blir därefter ,
en fråga hur mycket tryck var det i dom när ni fyllde på betongen ,och hur fyllde du dom , man brukar förtrycka lite för att det ska vara lite kvar för exspantion när dom blir varma  i övrigt så ska du nog låta en del tryck stå kvar ett tag och då menar jag en vecka om det är möjligt för byggets skull . sen tycker jag att du ska kontakta en golvvärmetillverkare  inte den som du har , utan en annan och fråga jag ska lägga slingor för golvvärme och vill veta lite mer så jag inte gör fel ,vad händer om dom fryser , vad händer om man lägger dom och betongen kallnar ner till +5-6 C  samt med provtryck vid sådär +10-15  i betongen och det blir kallare utan att frysa  , det är ju plast så då  minskar dom  i omfång och kanske trycket stiger då vad tål dom om det inträäar ,  du ska lägga nu , säg inte att du är klar , slangar tillverkas inte av så många företag så vad som står på dom är egalt , ett litet tips är det här bara , du kan vrida lite på orden så det låter bra
« Svar #10 skrivet: 09 april 2017, 08:20:41 »
ytterligare funderingar , du har inte läst fel på trycket   , ska vara 2bar i stället för 20 stod mätaren på 2
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #11 skrivet: 09 april 2017, 10:36:29 »
PEX slang har så pass liten utvidgningskoefficient så temperaturskillnaden kan inte orsaka sådan tryckstegring. (1,4x10exp -4 m/m  °C  vid +20 °C) dvs 1,4 promille/grad om jag tolkat det rätt
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 09 april 2017, 11:26:44 »
Kan det vara så att (nästan) hela den provtryckta slangen ligger i betong? Då har ju vattnet ingen möjlighet att expandera. En liten temperaturökning kanske då kan medföra den stor tryckökningen.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #13 skrivet: 09 april 2017, 11:35:38 »
Kan vara så men en tryckhöjning till 20 är väl lite mycket , vad för tryckmätare används till provtryckning , normalt 6bar en 20bars är herre jösses därav min fråga till tryckaren ( tanke satte 5bar
kallt i betongen gick ner till 2bar , vet inte om det är en avläsningsmiss ) men det kommer nog fram så här
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #14 skrivet: 09 april 2017, 19:40:40 »
Ett Pex Universalrör (LK) har en utvidgningskoefficient på 0,00018 meter per meter och grad. Även omkretsen minskar i motsvarande grad.
Vatten har en utvidgningskoefficient på 0,00021 per volymenhet och grad. Men däremot att beakta är att vatten har egenskapen att vara som tyngst (tätast, minst) vid +4grader. Mao är inte utvidgningen helt linjär när det gäller vatten.
Ett 16pexrör innehåller ca 1dl vatten per meter rör.
om en slinga är 100 meter innehåller den mao 10liter vatten.
Sen måste man ta hänsyn till vilken temperatur vattnet hade när slingan fylldes, och vilken temperatur slangen hade. Mao. slangen kommer att krympa och vattenvolymen kommer att öka.
Nu kan nått mattesnille räkna på det.
Jag tycker inte det låter helt orimligt. Men en sak är säker. Slangjäveln är tät.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 2820
