Författare Ämne: Använda ett vattenbatteri för både värme och kyla?  (läst 4286 gånger)
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
Jag fick förslag från leverantören av FTX-systemet att bara ha 1 vattenbatteri som jag växlar mellan att använda som värmebatteri och kylbatteri. Man har ju ändå inte värmebehov samtidigt som kylbehov.
Är detta en vanlig/vettig lösning? Spontant känns det som att man får välja mellan att det hamnar lite brine-vätska i värmesystemet och tvärtom varje gång man växlar (2 ggr/år) alternativt att man spolar rent batteriet varje gång och då blir av med ca 1 l brine 1 gång/år.
Såhär tolkar jag att det ska kopplas:
Då kan man spola rent batteriet vid varje omkoppling.
Det behöver även finnas en switch för signalkablarna till ventilställdonet.
Totalt gissar jag på att extrakostnaden i form av ventiler, kopplingsdon och arbete (rörmockare+elektriker) ligger på 2-4 k. Detta att jämföra med att köpa ett till vattenbatteri med ventilställdon för ca 7 k. Potentiellt sparar man 5 k på att två ggr/år vrida på två vred och eventuellt fylla på lite brine.
/Anton
  • Antal inlägg: 19498
SV: Använda ett vattenbatteri för både värme och kyla?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2017, 19:38:45 »
Tror du missat nått och hoppas att leverantören tänkt använda en värmeväxlare så att tex värmevattnet går direkt i värmebatteriet och vid kyla går det vattnet genom en värmeväxlare där kall brine cirkulerar och kyler värmevattnet. Vet inte vad fördelen är man slipper ju kanske dra in brine i huset men kyleffekten blir lägre men du kanske inte kan köra så kall luft i vent systemet ändå på grund av kondens risken.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 april 2017, 20:50:05 »
Med tanke på avloppsventilen så är nog tanken att grejerna ska tömmas mellan varje växling.
Skulle inte rekommendera denna lösning, man riskerar som sagt att brine blir utspätt och att det kommer in sprit i radiatorsystemet.
Dessutom måste du fylla på med nytt vatten i radiatorsystemet = syrerikt vatten och ny brinelösning på kalla sidan med jämna mellanrum.
Det går kanske att återanvända brine som töms men inte radiatorvattnet, radiatorsystemet ska trycksättas och det går inte att trycka in hur som helst.
« Senast ändrad: 07 april 2017, 20:52:26 av Carl N »
  • Antal inlägg: 158
Vad bra, då var min första reaktion att det inte är någon bra idé rätt. Man ska såklart sträva mot en ekonomisk lösning, men inte bli dumsnål.
Tack för svaren!
/Anton
