Författare Ämne: Vad är detta på köksblandaren?  (läst 4862 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 07 april 2017, 11:17:45 »
vad är detta för stor skruv på köksblandaren? Är det måhända en möjlighet att kunna ansluta bänkdiskmaskin till blandaren? Vad behövs i så fall?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vad är detta på köksblandaren?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2017, 11:28:33 »
På vissa blandare finns det ju möjlighet att ansluta en spolslang, kanske en sån?
Eller så är det bara så enkelt att det finns en låsskruv för själva blandaren bakom den där täckmuttern?
Öppna!  ;)
« Senast ändrad: 07 april 2017, 11:30:04 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 07 april 2017, 11:40:38 »
Extra vattenuttag till Ex bänkdiskmaskin : anslutningsdetaljer , du får kolla fabrikat
om du kan få fram det , eller stänga vattnet ta bort proppen , stoppa i fickan , gå till shoppen  , fråga om det finns del till den här gängan ( är med säkerhet inte rörgänga ) köpa , skruva ditt , OBS ska vara del med avstängning
« Senast ändrad: 07 april 2017, 11:46:06 av 25fOCUS »
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 07 april 2017, 20:51:41 »
Troligen är det ett uttag för spolslang snarare än ett för bänkdiskmaskin.
Prova att lossa pluggen och kolla om hålet innanför verkar vara hopkopplat med blandarens pip eller om det sprutar vatten där även då blandaren är stängd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 07 april 2017, 21:15:34 »
Inget annat än nätfilter bakom.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #6 skrivet: 07 april 2017, 21:43:24 »
Svårt att se ::: glöm diskmaskin ::
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 07 april 2017, 21:54:24 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 08 april 2017, 07:59:55 »
Hade en liknande blandare i en lägenhet jag bodde i för en massa år sen och där gick det använda uttaget till bänk diskmaskin tror nån standard anslutning passade.
