Författare Ämne: Rost i nya rör???  (läst 2758 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
Rost i nya rör???
« skrivet: 06 april 2017, 17:21:13 »
Drar efz rör i två hus för radiatorsystem. Det är SudoXpress tillverkning. I delar av rören finns invändig ytrost. I beskrivningen står det att en oljefilm är inbränd invändigt som rostskydd men troligtvis har den missat på några ställen. Spelar lite ytrost någon roll i ett system som förhoppningsvis skall vara fyllt med syrefritt vatten i framtiden?
« Senast ändrad: 06 april 2017, 17:32:11 av nilblo »
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Rost i nya rör???
« Svar #1 skrivet: 06 april 2017, 18:03:02 »
Svar nej : du kommer att få rost om du kopplar den till en VP , den kan inte koka ur syret , däremot en
värmekälla som kokar vattnet så går syret ut som luft genom avluftare , men inget att oroa sig för rostning avtar med tiden eftersom rost förbrukar syre
« Svar #2 skrivet: 06 april 2017, 21:20:23 »
Även en värmepump 'kokar ur' syre, men det tar längre tid än om man har en vedpanna och kan värma till 90 grader. ;en, som sagt var, det är inget problem i praktiken om man inte håller på att tappa ur och fylla på vatten ofta.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 07 april 2017, 11:19:50 »
Tack för svar!  Jag kapar bort det som är rostskadat, det visade sig bara vara några få meter totalt.
Nibe 1255-12cu
