Författare Ämne: snabb fråga om rör till radiator  (läst 2744 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 06 april 2017, 08:53:07 »
ska montera en radiator i barnrummet.
radiatorns anslutningar hamnar ca cc65mm från väggen radiatorn skruvas fast på
radiatorn hamnar ca 60cm från väggen till höger där rören ska borras igenom väggen och anslutas till värmesystemet
frågan är om jag ska låta rören gå 65mm från väggen hela denna sträcka
eller om jag ska bocka in dem till 20mm från väggen som jag förstått vanliga fästen är.
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36601
SV: snabb fråga om rör till radiator
« Svar #1 skrivet: 06 april 2017, 09:09:43 »
Det är väl mest en estetisk fråga, vad har du på andra sidan väggen?
Du kan ju inte ha oklamrat hur långt som helst tänker jag?
Jag skulle nog bocka dem närmare väggen och klamra på ett ställe.
Jobbet gör du bara en gång, utrymmet du vinner med rören närmare väggen har du en livstid.
Mindre risk att ungarna använder rören som klätterställning också om de är närmare väggen.
Klamret behövs för att bära barnens tyngd.  ;)
Tänk också på att centrera rören i vägg-genomföringen så du inte får knäppningar vid temperaturvariationer i rörsystemet. (Borra några mm större än vad rören är)
Där jag gick genom golv borrade jag typ 5 mm större, centrerade rören, och fogade sedan med latexfog.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 06 april 2017, 10:13:13 »
på andra sidan är det bara en skrubb, där kommer 22 mm matning upp genom golvet är det tänkt och ska grenas åt vardera håll. 15 mm till aktuell radiator..
enligt frugan ska det även byggas platsbyggda gästsängar här så rören kommer döljas hursomhelst
jag tänker mig att det är svårt att borra så nära som 20mm från hörnet och få det rakt,  man kanske inte ens kommer ut på andra sidan utan borrar vidare i ytterväggen.. gammalt hus så man vet ju inte om tjockleken på väggbeklädnader är densamma m.m.
visst kan man först borra med en klen borr och kolla läget.
utrymmesmässigt har det nog ingen betydelse,  det är snedtak ovanför så några möbler blir troligen inte aktuell, inte heller säng eller liknande då radiatorn isåfall blir ivägen
kvar är klättringsmöjligheten,  och visst har jag även tänkt klamra om de hamnar 65mm ut,  man får väl sätta en kloss eller något bakom, alternativt om det finns klammer för annat än 20mm?
jag har även läst ditt tips om större hål, och latexfog tidigare, så det har jag redan i tanken! :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 april 2017, 10:45:26 »
det finns olika typ av rörklammer som fästs på ex. gängstång o liknande.....om du vill dra ett rakt rör.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 07 april 2017, 12:37:00 »
fick tips i ett annat forum av en vvsare.. där skulle röret bockas in mot väggen, annars skulle det se "martintimelligt" ut :)
så jag ska försöka med det :)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 07 april 2017, 14:18:40 »
Det behövs ett verktyg till det om det ska bli snyggt , annars svetslåga ,glödga ,stoppa i en bockfjäder , har gjort det med sand själv ( nödlösning ,gammalt sätt ) packa hårt ,  glödga , böj , men rören blir svarta
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 07 april 2017, 16:55:55 »
Använder man 45 gr presskopplingar, så blir det prydligt.
« Svar #7 skrivet: 07 april 2017, 17:44:59 »
Kanske det är 37 grader vad gör du då , om jag löder kan jag kapa en 45 enkeldoja till 37 ( skämt )  en grej till , hur sätter man in glada och sura gubbar
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 07 april 2017, 18:22:42 »
pressvinkelkopplingarna kan skapa böjar i olika vinklar om man ändrar ingångshöjd
