Författare Ämne: Värme baronen elpanna ve4  (läst 2317 gånger)
Tobias Björndahl
Tobias Björndahl
« skrivet: 03 april 2017, 09:40:59 »
Efter att ha fyllt på vatten i systeme i golvvörmesystemet på 35 kvm. Så får jag inte ut nån värme i slingorna. Cirkulationspumpen känns varm. Misstänket luft.
Hur får man ut den. En tankegammal är att fyll a vatten igen till 2.5 bar då ventilen löser ut. På så sätt få ur luften.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Värme baronen elpanna ve4
« Svar #1 skrivet: 03 april 2017, 13:36:59 »
Knepigt med luft i GV-slingor :  Du har en fördelare till slingorna , avtappning avluftning , koppla vatten slangen till den ena delen av fördelaren , en slang till avlopp på den andra , stäng alla slingor utom en spola tills luften är ute , fortsätt
med nästa o.s.v öppna alla slingor gasa på med värme , den kommer , angående din vedpanna så kokar den ur syret och det blir luftbubblor i vattnet , dom kan följa med ut till slingorna ( stopp igen )  åtgärd :  du måste ha avluftare på tilloppet till slingorna , plats att sätta den eller dom är högts upp på rören någonstans
« Svar #2 skrivet: 03 april 2017, 15:26:08 »
Tillägg till avluftare ::   en avluftare på pannan direktavluftning brukar gå att sätta på samma rör som säkerhetsventilen
