Författare Ämne: Mars 2017  (läst 3478 gånger)
Mars 2017
« skrivet: 31 mars 2017, 20:38:13 »
Mars 2017                Mars 2016
Total  1007                1109   kWh, varav
HH      285                  369   kWh
VP      722                  740   kWh
Temp +3,3               +3,4   °C
VPtid    49                    49   % av totaltid
Starter  17                    19   antal/dygn
Rullande 12 månader total 8772 kWh.  (10144)
« Senast ändrad: 01 april 2017, 22:22:04 av bopakoster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mars 2017
« Svar #1 skrivet: 01 april 2017, 00:13:28 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2017.
Total elförbrukning: 960 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2016 = 877 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 473 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2016 = 404 kwh)
Hushålls el och vv: 487 kwh, varav hh-el: 276 kwh och vv: 211 kwh  (Mars 2016 hh-el & vv = 473 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2016 t.om den 1 April 2017 = 8671 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Mars 2017
« Svar #2 skrivet: 01 april 2017, 09:07:06 »
Totalt 693kWh för mars månad.
Medelutetemp 2,7°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Mars 2017
« Svar #3 skrivet: 01 april 2017, 11:07:25 »
EcoAir:       936 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           464 kWh
Tot :         1400 kWh
  • Antal inlägg: 5462
SV: Mars 2017
« Svar #4 skrivet: 01 april 2017, 21:27:13 »
EcoAir:       936 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           464 kWh
Tot :         1400 kWh
Vilken ecoair har du
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mars 2017
« Svar #5 skrivet: 01 april 2017, 21:49:40 »
Mars 2017.
Medeltemperatur  2.5 °C       ( 2016  3.1 °C )
Totalt  1764kwh                   ( 2016  1712kwh)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Mars 2017
« Svar #6 skrivet: 01 april 2017, 22:13:11 »
Det står väl i erp:s sidfot  ::)
« Senast ändrad: 01 april 2017, 22:26:30 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Mars 2017
« Svar #7 skrivet: 01 april 2017, 22:35:50 »
Vet inte hur jag gör men har ungefär samma hus i skåne med en gammal 7,5 typ vet jag inte , fanns där med innedelen vid köp kastade ut inne ( skrot ) den orkar inte riktigt med under nollan , har olika funderingar vad jag gör , tar den hela lasten eller får du tillskott på patron
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Mars 2017
« Svar #8 skrivet: 02 april 2017, 09:43:35 »
I mars har vi köpt 1216kWh (1354kWh 2016)
Bergvärmen gillade 879kWh (836kWh 2016)
Vi har producerat 219kWh sol-el och sålt 57kWh (26%), plan var 141kWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Mars 2017
« Svar #9 skrivet: 06 april 2017, 11:59:35 »
Totalt för Mars 1244 kWh.
Tio kWh lägre än förra året.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
